20fach Umschalter
Neuer Beitragvon pmartin am Freitag 31. Januar 2003, 05:59
Einen guten Tag!
bin neu hier und weiß nicht ob die Frage, die ich habe, hier richtig ist, probier es aber!
Also!
Ich suche eine Schaltung mit der ich, gesteuert durch einen Tastschalter 2 Ausgänge und 16 Eingänge steuern kann!
Anbei ein Bild was ich damit regeln will!
Wenn ich die Taste VHF1 drücke soll über den Drehknopf (Knitterdrehschalter) die Frequenz veränderbar sein (das sind die beiden Ausgänge) und gleichzeitig soll die Anzeige die jeweilige Frequenz anzeigen. Die Info bzw. der Kontakt über die Frequenz wird über die Schaltung FSBus (FSbus.de) gesteuert!
Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt!
Peter
pmartin
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 31. Januar 2003, 18:03
Hallo Peter,
Verständnisfrage ? Ist das ein Neubau den Du machst oder soll das in einem vorhandenen Gerät eingebracht werden ?
Gruss aus GR
Dreimal scharf nachgedacht
Hat oft den Erfolg gebracht !
D. Drahtlos
Neuer Beitragvon pmartin am Freitag 31. Januar 2003, 18:14
Jein!
Wichtig ist mir die Ansteuerung der Anzeige!
Das ist das Problem!
Peter
pmartin
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 31. Januar 2003, 22:02
Hallo Peter,
ich habe hier leider nicht genügend Datenbücher in Griechenland und schon gar nicht neuere. Mein aus dem Kopf abrufbares IC_Know How liegt bei veralterter TTL-Technik und da könnte ich Dir natürlich etwas entwerfen. Nur wird das zu gross für Dein Avionik - Kästchen. Eine Gruppe von IC´s die für Dich in Frage kommen könnten sind die sogenannten Bustranceiver mit denen man Datenströme vertauschen umlenken und unterbrechen kann. In TTL waren die nur 8 bit breit. Heute müsste es das auch breiter geben. Vieleicht finde ich etwas online. Auch kann es ja passieren, dass jemand anderes Hilfe weiss.
Soviel erst mal für heute
Gruss aus GR
D. Drahtlos
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 31. Januar 2003, 22:28
Hallo Peter,
nächstes mal schaue ich gleich auf dem von Dir gegebenen Link nach. Ich war die ganze Zeit auf der Schiene, dass Du einen leibhaftiges Flugfunkgerät umbauen willst.
Ist ja eine schöne Sache, was die da auf die Beine gestellt haben.Nur wird deine Wunschlösung dadurch nur noch komplizierter. Die Anzeigen werden von den Kontrolern über serielle Verbindungen auf Schnittstellenan den Anzeigen gesteuert. Dein Eingriff mit der Taste wird viel einfacher, wenn Du damit direkt in die den PIC eingreifst, dessen Software Du sowieso dahingehnd ändern musst und diese Frequenz erzeugt und angezeigt wird. Das heisst genau genommen musst Du nur die anzuzeigende Zahl erzeugen. Du hast ja auch keinen tatsächlichen Empfänger, sondern bringst Daten einer Simulation in welche Du eingreifen tust zur Anzeige.
Ich denke jetzt habe ich Dir den Weg aufgezeigt, der zu gehen ist.
Gruss aus GR
D. Drahtlos
Neuer Beitragvon pmartin am Samstag 1. Februar 2003, 05:14
Vielen Dank für die Hilfe erstmal!
Peter
pmartin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
