LED an Logikbaustein
Neuer Beitragvon Horti am Montag 7. Mai 2007, 21:41
Ist es möglich, eine LED ohne Vorwiderstand an einen Logikbaustein anzuschließen? Zb 74SL00??
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
der sich zur falschen Zeit
am richtigen Ort befindet
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
LED
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. Mai 2007, 07:08
grundsätzlich NEIN.
Es kann schon mal gutgehen, falls der Strom irgendwo begrenzt wird; im IC Ausgang beispielsweise.
Wenn kein Platz für einen Widerstand ist, gibt es noch die Möglichkeit LED´s mit eingebautem Widerstand aufzutreiben.
Neuer Beitragvon Horti am Dienstag 8. Mai 2007, 10:04
Es ist aber möglich LEDs mit Vorwiderständen an Logikbausteinen zu betreiben? Nach was richtet sich der Widerstand?
Grüße Horti
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 8. Mai 2007, 12:01
Zu Experimentierzwecken kannst du an gewöhnliche LS-Ausgänge (nicht Bustreiber) eine LED ohne Vorwiderstand anschliessen, wenn du sie gegen Masse legst.
Der Strom wird durch einen Widerstand im IC begrenzt.
Bei 1,7V (rot) bekommmst du etwa 25mA, bei 2,2V (grün) knapp 20mA und bei 3V (blau) etwa 10mA.
Die Leerlaufspannung beträgt etwa 3,5V
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 8. Mai 2007, 16:25
nun ja, die 3V (blau) LED koennte man direkt an einen Open-Collektor-Ausgang eines 7403 bei Ub=5V anlegen, aber generell ist über einen Rv besser, schon bei Verwendung von verschiedenen LEDs, bzw. gleichmässiger Lichtausbeute, anzuraten.
gonimax
26502
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 8. Mai 2007, 16:39
Schnappsidee !
Wenn du das mit dem von dir vorgeschlagen 7403 (also ohne LS) so machst, fliessen am Ausgang weit über 50mA und dann wird der klügere nachgeben, also etwas zu Bruch gehen.
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 8. Mai 2007, 18:23
es ist mir bewusst, dass der 7403 max. 16mA "treiben" kann - es ist riskant, klar, kommt wohl aber auch auf die LED an. Bei Open-Cllector koennte die Diode auch gen +3V geschaltet werden - aber mit Rv ist einfacher. Sicher geht er, wenn er zwei LED in Serie ankoppelt, oder in Reihe zur LED noch 2 Si-Dioden bzw. Rv bzw. Treiber einsetzt. Standard-Schaltung realisiere ich mit RV, ist klaro.
gonimax
26505
Postleitzahl: 01936
Widerstand
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. Mai 2007, 07:28
Wenn man nur rumprobieren möchte ist ein Widerstand von z.B. 2,2kOhm nicht verkehrt. Die LED ist natürlich nicht besonders hell, aber man erkennt die Funktion.
Wenn die Helligkeit der LED voll ausgenutzt werden soll, dann muss man kurz rechnen.
Zuerst braucht man den Maximalstrom der LED, meist 20 mA bzw. "low current" 2 mA.
Dann zieht man von der Ausgangsspannung (5V) die Arbeitsspannung der LED ab (siehe oben 1,7 - 3,3 V). Die Differenz dividiert man durch den gewünschten Strom ( in A - also z.B. 0,02! )und erhält den Widerstand als Ergebniss.
Neuer Beitragvon Horti am Freitag 11. Mai 2007, 10:06
Ich wollte das nur mal wissen, da ich eine H-Brücke testen will, bevor ich dir FETs drannlöte und das ganze in Rauch aufgeht.
Vielen Dank dafür.
Grüße Horti
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
