Lautsprecher
Lautsprecher
Neuer Beitragvon paddy-V am Donnerstag 17. Mai 2007, 15:36
hallo,
wollte mal fragen obs eigentlich möglich wäre eine LED 20mA max 2,2V an einen lautsprecher zu hängen???
was bräuchte ich da für einen widerstand???
lg paddy
paddy-V
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 17. Mai 2007, 16:24
Das geht, aber nicht besonders gut.
Bevor sie überhaupt leuchtet, muß es schon recht laut sein, denn die Spannung muß ja in den Spitzen mindestens etwa 2,5V sein.
An einem 4 Ohm Lautsprecher entspräche das einer Leistung von 0,8W.
Am anderen Ende muss man aufpassen daß die zulässige Sperrspannung nicht überschritten wird.
Diese beträgt meist nur 5V, was einer Lautsprecherleistung von etwa 3,5W entspricht.
Der Spielraum ist mit nur 6dB also ziemlich gering.
Den Vorwiderstand würde ich für eine 20mA LED so dimensionieren, daß bei 5V etwa 50mA fliessen, also (5-2,2)/0,05 = 56 Ohm.
Trenn den Lautsprecher nicht ab und dreh den Verstärker nicht zusehr auf, sonst segnet die LED trotzdem das zeitliche, denn ein Verstärker, der 20W an 8 Ohm schafft, kann Spitzenspannungen von mindestens 18V liefern !
Mit einem Vorwiderstand von 390 Ohm wäre das aber auch ok, wenn du zwei gleiche LEDs antiparallel schaltest. (Oder bei nur einer LED eine Diode mit ausreichender Sperrspannung in Reihe schalten)
