Brauche dringend Hilfe
Neuer Beitragvon laura18 am Sonntag 27. Mai 2007, 12:02
Kann jemand ein pneumatisches Schaltschema für folgende Aufgabe erstellen:
Aus einem Magazin werden Werkstücke entnommen. Nach Betätigung des Druckknopfes eines 3/2 Wegeventils fährt der Kolben eines doppelwirkenden Zylinders aus und schiebt ein Werkstück aus dem Schachtmagazin auf den Rollengang. Sobald das Werkstück sich auf dem Rollengang befindet, soll der Kolben durch Betätigung eines Handtasters wieder einfahren.
sehr wichtig
Vielen Dank
laura18
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 27. Mai 2007, 16:04
Hallo, kommt es dir auf die Darstellung des pneumatischen Teils, oder auf die Realisierung der elektrischen Ansteuerung an ?
zum 1: auf dem 3/2-Wegeventil ist die schematische Funktion meistens angedeutet
zum 2: läßt sich die Sache beispielsweise einfach mittels Relaisselbsthaltung lösen, welche das 3/2-Wege-Magnetventil ansteuert. Taster EIN (Relais zieht, hält sich durch Eigenkontakt selbst) = Kolben fährt aus. Taster AUS (unterbricht die Selbsthaltung) = Magnetventil wird deaktiviert, und Kolben fährt zurück
gonimax
26825
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon laura18 am Sonntag 27. Mai 2007, 16:36
hallo
vielen dank für die rasche antwort!
mir kommt es um die Darstellung des gesamten schemas an (elektrisch)!!! und nicht des teils!!
wäre froh wenn mir das jemand lösen könnte!!
danke
laura18
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 27. Mai 2007, 19:26
hallo Laura, habe nicht viel zeit, aber hier ist z.B. eine Animation dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltung
mit einem zweiten Relais/Schützkontakt und einer entsprechenden Versorgungsspannung kannst dann die Magnetspule bedienen. Apropos, für welche Spannung ist das Magnetventil denn ausgelegt ?
gonimax
26827
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon laura18 am Sonntag 27. Mai 2007, 19:38
vielen dank für deine Hilfe..
ich habe da keine Vorgaben.. Habe nur diesen Auftrag so bekommen, wie er hier steht.. wie kann ich das in einem schema aufzeichnen? sorry aber habe keine Ahnung zum Thema.. :)
danke
laura18
