Akku Strom im Pack
Akku Strom im Pack
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Montag 18. Juni 2007, 11:00
Grüße,
habe mal wieder eine Frage zum elektr. Grundwissen - ist hald schon ne Weile her.
Also mein Akku der guten alten Hi8 Camera ist platt - ein alter NiCd. Jetzt suche ich neue Zellen zum Eigenbedarf, da ja ein neuer Originaler seinen Preis nicht immer wert ist.
Ok im Anhang hängt die Innenschaltung der Zellen.
Der Akku hat 6V mit 3Ah.
Akkuspannung liegt klar bei 1,2V. Macht bei 5 Zellen 6V - auch klar.
Zwei parallele Zweige, mit je einer Überlastsicherung und je 1,5 Ah.
Frage:
Welche Arbeit muß jetzt jede Zelle pro Zweig haben?
1.
Addieren sich die Arbeiten pro Zelle auf 1500mAh und hat damit jede Zelle 300mAh?
oder
2. Muß jede Zelle 1500mAh haben?
Für einen Tip mit Erklärung wäre ich dankbar.
Gruß + Danke vorab
rennkuckuck
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 18. Juni 2007, 13:09
su brauchst Akkus mit 1,2V und 1500mA. Wenn du die Akkus zusammenlöten musst nimm welche mit Lötfahne, ohne lassen sich Akkus nicht löten.
In der Reihenschaltung addiert sich die Spannung, in der Parallelschaltung der Strom.
Wolfagng
Schwarz
27162
Re: Akku Strom im Pack
Neuer Beitragvon SAD am Montag 18. Juni 2007, 19:46
rennkuckuck hat geschrieben:Grüße,
Frage:
1.
oder
Gruß + Danke vorab
Nabend!
Ja, jede Zelle muß 1500mAh haben.
Aber besser ist es gleich Zellen mit 3000mAh zu nehmen.
Aufgrund der Eigenart jeder Zelle,gibt es bei Parallelschaltung
von Nicd-Zellen,ein ständiges,gegenseitiges Laden und Entladen.
Mit dem Resultat,das Du diese Art von Schaltung niemals volladen
kannst.Im Klartext,keine Nicd parallel schalten.
