D4rkHorsE hat geschrieben:simple tasterschaltung (klingeltaster) mit abfallverzögertes relais bei dem dir dann möglich ist eine beliebige Zeit einzustellen.
Tischler hat geschrieben:kann man nicht einfach nur ein großen kondensator vor die Leds setzen?
Tischler hat geschrieben:danke, aber was bedeutet die 1N4001 ? Kann ich die Schaltung so wie sie da ist anwenden und was für einen Vorwiederstand vor den Leds (wie immer?)
danke dir
SAD hat geschrieben:...Eine Gleichrichterdiode mußt Du auch davor schalten,
normale Elko's mögen keine Gleichspannung,manche
werden dann furchtbar sauer und explodieren.
anders hat geschrieben:SAD hat geschrieben:...Eine Gleichrichterdiode mußt Du auch davor schalten,
Du meinst sicher Wechselspannung oder falsch gepolte Gleichspannung.
Tischler hat geschrieben:artikelbeschreibung lautet - SILIZIUM BRÜCKENGLEICHRICHTER SK 1/12
