LED-Klingel selber bauen aber wie???
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 6. Juli 2007, 10:14
ich habe vor, eine Klingel zu bauen, die aber nicht klingeln, sondern aufleuchten soll(3-5 LED´s) und ca.5-10sekunden nachleuchten soll, wenn an der Haustür geklingelt wird. Wie kann ich das anstellen bzw. wie muss die Schaltung aussehen.
Für eure Anworten bin ich dankbar
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon D4rkHorsE am Freitag 6. Juli 2007, 17:09
simple tasterschaltung (klingeltaster) mit abfallverzögertes relais bei dem dir dann möglich ist eine beliebige Zeit einzustellen.
D4rkHorsE
27593
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 6. Juli 2007, 18:46
danke, und wo bekomme ich das Relai her und wie muss die schaltung aussehen? danke
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 6. Juli 2007, 18:53
D4rkHorsE hat geschrieben:simple tasterschaltung (klingeltaster) mit abfallverzögertes relais bei dem dir dann möglich ist eine beliebige Zeit einzustellen.
Klingelspannung 8-12V AC je nach Trafotyp. ist nur beim Tasten
anliegend.
Abfallverzögerte Relais,die mit 8-12V AC kenne ich nicht,die brauchen eine höhere Versorgungsspannung.
Vielleicht solltest Du ihm raten den Taster umzuklemmen,wie
bei dem bel.Schalter :D :D :D
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 6. Juli 2007, 18:56
kann man nicht einfach nur ein großen kondensator vor die Leds setzen?
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 6. Juli 2007, 19:24
Tischler hat geschrieben:kann man nicht einfach nur ein großen kondensator vor die Leds setzen?
Eine Gleichrichterdiode mußt Du auch davor schalten,
normale Elko's mögen keine Gleichspannung,manche
werden dann furchtbar sauer und explodieren.
Vielleicht kannst Du hiermit was anfangen.
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 6. Juli 2007, 20:03
danke, aber was bedeutet die 1N4001 ? Kann ich die Schaltung so wie sie da ist anwenden und was für einen Vorwiederstand vor den Leds (wie immer?)
danke dir
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 6. Juli 2007, 22:47
Tischler hat geschrieben:danke, aber was bedeutet die 1N4001 ? Kann ich die Schaltung so wie sie da ist anwenden und was für einen Vorwiederstand vor den Leds (wie immer?)
danke dir
Die 1N4001 ist eine Silizium-Gleichrichter-Diode.
Der Elko sollte min.1000uF/25V haben.
Vielleicht mußt Du den Kondensator erhöhen,auf 2200uF,
4700uF oder mehr,mußt Du ausprobieren.Aber nicht
kleiner als 25V nehmen.
Der Widerstand richtet sich nach Anzahl der LED und der
anliegenden Spannung.
Durchlasspannung bei roten LED rund 2V,gelb 2,2V,grün 2,4V
blau 3,3-3,6V,weiß3,2-3,6V,alle LED brauchen etwa 20mA/St.
Bei Reihenschaltung bleibt der Strom bei 20mA und die
Spannungen addieren sich.
Bei parallelschaltung bleibt die Spannung gleich und der Strom
addiert sich.
Also Spannung am Kondensator (bei reihenschaltung ) minus
Anzahl der LED.Restspannung geteilt durch 20mA gleich
Widerstand in Ohm.
Viel Spaß SAD
Neuer Beitragvon anders am Freitag 6. Juli 2007, 23:43
SAD hat geschrieben:...Eine Gleichrichterdiode mußt Du auch davor schalten,
Du meinst sicher Wechselspannung oder falsch gepolte Gleichspannung. :wink:
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 7. Juli 2007, 07:03
anders hat geschrieben:
Sorry,natürlich muß das Wechselspannung heißen.
Danke,für den Hinweiß,da hab ich mich versprochen bzw.
verschrieben.
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 7. Juli 2007, 13:01
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 7. Juli 2007, 13:05
der link funktioniert nicht habe ich festgestellt, daher hier die artikelnr.
502227 - 62
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Tischler am Samstag 7. Juli 2007, 13:07
artikelbeschreibung lautet - SILIZIUM BRÜCKENGLEICHRICHTER SK 1/12
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 7. Juli 2007, 18:15
Tischler hat geschrieben:artikelbeschreibung lautet - SILIZIUM BRÜCKENGLEICHRICHTER SK 1/12
Hi!
Du mußt nicht unbedingt einen Brückengleichrichter kaufen,eine
einzelne Diode reicht.
Schau doch mal in Deine Bastelkiste,die Diode sollte min.20V
Sperrspannung und min.500mA,je nach Anzahl LED, haben.
Falls Du eine findest,kannst Du mit www.alldatasheet.de
schauen,was das für eine ist.
Elko's hast Du vielleicht auch in Deiner Kiste.
