Funktionsgenerator SIgnal verstärken
Neuer Beitragvon bigmaster am Montag 9. Juli 2007, 20:14
Hallo, ich hab bei mir einen Funktionsgenerator mit dem XR2206 rumliegen, leider reicht mir die jetztige max. Ausgangsspannung nicht aus z.B Sinus 12Vss.
Kann mir jemand sagen wie ich das Signal verstärken kann, die Amplitude nicht die Frequenz.
Hab eine Schaltung bei Google gefunden, und den oberen Teil über dem XR2206, also die OP-Schaltung (IC1a)-siehe ->http://www.constabel.net/electronic/fg.de.htm weil ich nur 2 Widerstände und das Poti hatte.
Den Aufbau habe ich dann nach dem OUT Sinus drangesetzt .
Hab den LM324N benutz weil ich sonst keien anderen OP zur Hand hatte.
Das SIgnal am Ausgang war noch schwächer mit "Verstärker".
Funktioniert leider nicht, man erkennt nur mit Mühe ein Sinuskurve.
Kann das überhaupt so klappen?
Schon mal ein Danke für eure Hilfe!
Mfg
bigmaster
XR2206
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 10. Juli 2007, 08:47
grundsätzlich kann man die Höhe des Ausgangssignals und die Lage bezogen auf den Nullpunkt, bzw. eher bezogen auf die halbe Betriebsspannung mit R9, R11, P4 einstellen.
Wenn ich mich recht erinnere, sollten 4Volt Amplitude schon erreicht werden.
Wenn das mit einem OP weiterverstärkt werden soll, würde ich erstmal mit einer Subtrahierschaltung die halbe Betriebsspannung abziehen. Diese kann man an irgendeinem Pin (starke Vermutung 10. geraten, nicht gewußt) abnehmen oder mit zwei Widerständen bilden. Dann liegt der Nulldurchgang des Signals auf der Masse des OP und man kann einfach um den Faktor 3 verstärken (bei +-15V Versorgung des OP)
Re: XR2206
Neuer Beitragvon bigmaster am Dienstag 10. Juli 2007, 14:39
Das ist richtig, nur reichen mir nicht die ca. 4Volt Amplitude
Was meinst du mit Pin10? Du meinst die Betriebsspannung von dem IC(12V), diese soll ich dann halbieren mit einer Subtrahierschaltung ,anschließend mit einem OP verstärken?
Wie soll ich das machen, das ganez ist auf einer geäzten Platine aufgebaut , ich kann da also nichts dran ändern, nur die Signale für Sinus Rechteckt kann man über Pins abgreifen.
Mfg
Mfg
bigmaster
Platine
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 11. Juli 2007, 06:45
ist da (k)ein Plätzchen für eine kleine Platine mit einem 4-fach OP und einer Handvoll Widerständen?
Neuer Beitragvon bigmaster am Mittwoch 11. Juli 2007, 14:08
Auf der Platine nicht ;), aber ich kann ja die "Verstärker-Schaltung" auf einer Rasterplatien aufbauen, und jeweils die Eingänge über (Pins)Kabel herrausführen anschleißend mit der fertigen Platine(Funtkionsgenerator) verbinden. Zumindest stell ich mir das so vor.
Nur ist die Frage wo ich die Betriebsspannung, die ich auf die Hälfte reduzieren soll, abgreifen soll? Könntest du mir die Stelle im Schaltplan markieren?
Mfg
bigmaster
