Digitaler Schalter
Digitaler Schalter
Neuer Beitragvon alex1771 am Samstag 21. Juli 2007, 11:58
Hallo. bin neu hier und benötuge dringend eure Hilfe:
Und zwar in meinem Auto: Normale Spannung 12V
Spannung beim zugesperrten Auto: 3V
Und zwar hab ich mir selber led innenleuchten gebastelt. Nun habe ich das Problem, das sie bei zugesperrten Auto bzw. bei eingeschaltetm Motor und geschlossenen Türen permanent schwach leuchten und zwar mit 3V. (meine Leuchten: 2 blaue Leds (16mcd, 4V u. 25mA) in Serie mit einem 200Ohm Vorwiderstand). Wisst ihr vielleicht welches Bauteil erst ab ca. 4V schaltet (d.h. bis 4 V sperrt es und es kann kein Strom fließen) ??????? Wäre für eure schnelle Hilfe wirklich sehr dankbar.
mfg alex
alex1771
Bauteil
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 21. Juli 2007, 13:15
die direkte Antwort:
das Bauteil heißt Zehnerdiode. Man bekommt aber nicht jeden beliebigen Wert. 5,1 Volt könnte in Deinem Fall passen.
nun aber ins Detail:
Wo genau misst Du die 3Volt? Das ist sehr ungewöhnlich. An was ist die Beleuchtung denn angeschlossen?
Die normale Innenbeleuchtung ist, zumindest bei meinem Auto, ständig an 12V angeschlossen und der Türkontakt stellt die Masseverbindung her.
Neuer Beitragvon alex1771 am Samstag 21. Juli 2007, 13:21
hey danke für die schnelle antwort. Wie müsste ich die ZDiode denn reinschalten?? evtl. eine Skizze??
zum detail:
wenn ich das Kämpchen rausmache und an den Kontakte messe, kommen 3V. Wenn die normalen Glühlampen drin sind, leuchtet nicht (da die Spannung zum Zünden nicht ausreicht) aber die Leds leuchten ganz schwach. habs auch schon mit nem größeren Vorwiderstand versucht. Hat auch funktioniert, aber durch den frößeren R musste ich auch viel leuchtstärke bei den 12V einbußen.
Ich denke, irgendein Steuergerät wird hier porobleme machen (golf 5). Drum möcht ichs umgehen und absperren.
danke mfg alex
alex1771
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 24. Juli 2007, 16:14
5,1V wird wohl zuviel sein,nimm' eine Z-Diode 3,9V/0.5W.
(+12V)---(Widerst.)----(ZDiode)---(-)
ZDiode nicht in Durchlassrichtung schalten.
Widerst.=(12V-3,9V)/mA
Zwischen ZDiode und Masse liegen dann 3,9V.
Neuer Beitragvon alex1771 am Mittwoch 25. Juli 2007, 13:48
Hey danke SAD.
Habs schon gemacht. Funkt ganz gut.
Schönen dank nochmal
mfg alex1771
alex1771
