3VDC Netzteil für max. 1,5 A
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Sonntag 5. August 2007, 18:08
Grüße - ich habe dieses Forum einfach nur zu gut in Erinnerung - hier mal wieder ein Thema, was einige bestimmt locker aus dem Ärmel schütteln.
Mir ist das 230VAC Netzteil zur Ansteuerung für einen Motor 3VDC 0,8 - 1,3A abgekocht. Was noch lebt, ist die Netzsicherung + Gleichrichter. Der Rest der Schaltung ist eingegossen, sodas ich die Innenschaltung nichtgeklärt kriege.
Nun wollte ich in dem kleinen Gehäuse eine neue Schaltung mit dem Spannungsregler LM 317 einsetzen - NUR - verträgt das Teil eingangsseitig nur max. 40V und in das Gehäuse passt kein Trafo.
Hat jemand mal ne Idee
rennkuckuck
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 5. August 2007, 22:43
Ja.
Schneide das Kabel ab, weil man das irgendwann nochmal verwenden kann und wirf den Rest weg.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 6. August 2007, 11:33
Tip:
Versuche es mal mit gewalt! ;-)
Hammer oder Fäustel und dann mit gefühl draufschlgen, so das der Guss raus kommt!
Hat bei mir einmal gut funktioniert!
Die Firma wollte wohl sparen und hat eine Pastikplatte auf die Schaltung gelegt und sie dann vergossen!
28057
Re: 3VDC Netzteil für max. 1,5 A
Neuer Beitragvon SAD am Montag 6. August 2007, 19:00
Willst Du das Teil ohne Trafo bauen?
Mit der Verlustleistung kannst Du Kaffee kochen.
Besorge Dir ein Steckernetzteil,das wird billiger.
Schau mal auf www.pollin.de die sind seehr günstig.
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Montag 6. August 2007, 20:46
ok Leute - ich mach mal den Sack auf - es geht um meinem sauteuren Rasierer, der durch zuviel Dreck irgendwann mal nicht mehr wollte.
Ein Netzteil ist damit logisch nicht die Lösung - weil nicht Bad-rein... 8-)
Wäre mit nem Kondensatornetzteil bei der Leistung was zu klären?
Bitte versucht Euch mal nochmal.
rennkuckuck
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 7. August 2007, 17:23
rennkuckuck hat geschrieben:ok Leute - ich mach mal den Sack auf - es geht um meinem sauteuren Rasierer, der durch zuviel Dreck irgendwann mal nicht mehr wollte.
Wie heißt denn der Rasenmäher?,Daten?,Typenschild?
Inzwischen umsteigen,Nass,Klinge,aber denke dran,Du hast nur
sechs Liter rote Farbe. :D
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Dienstag 7. August 2007, 17:56
schade - dachte mir das es hier ein paar elektrofans gibt - gruß
rennkuckuck
Neuer Beitragvon gonimax am Donnerstag 9. August 2007, 16:53
nanana, nicht so sarkastisch ;-)
die Vorposter haben wirklich nicht unrecht, denn 260W bei Betrieb am 230V~Netz sind nicht ohne, und der Betrieb über einen Vorschaltkondensator (wenn überhaupt möglich) gefährlich, da ja keine galvanische Trennung besteht.
die wohl günstigere Lösung ist in der Tat ein Steckernetzteil, sofern galvanisch getrennt (Trafo), und schutzisoliert.
....oder Verwendung eines anderen Netzteils, inkl. Installation einer Buchse (als die 230V-Dosen) im Bad ...Scherz ;-)
gonimax
28125
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Donnerstag 9. August 2007, 18:04
Danke das Du noch einmal einsteigst, aber wieso 260W???
Der Motor läuft mit 3VDC und max. 1,3 A.
Macht bei mir knappe 4W!!!
Das wollte ich mit dem LM317 machen, der Eingangseitig dann ca. 5VDC benötigt.
Sorgen macht mir die 5VDC, die ich über einer Gleichrichtung in Reihe zum parallelen RC abziehen wollte.
Kriegt man die Leistung über ein Kondensatornetzteil hin und welche Werte hätten dann C und R?
Danke für den Tip mit der gal. Trennung - habe gleich mal nachgeschaut. Das Gerät ist schutzisoliert und auch die Motorwelle hat keine elektr. Verbindung nach außen.
ok würde mich über Antwort freuen.
Gruß RK
rennkuckuck
Neuer Beitragvon gonimax am Donnerstag 9. August 2007, 18:30
bei den ca. 260W zu verbratende Leistung bin ich davon ausgegangen, dass Du 3V 1,3A direkt aus dem 230V~ Netz gewinnen wolltest, da ja angeblich kein Trafo ins Gehäuse passt ;-)
wenn Dir 5VDC (besser etwas mehr) bei gegebener Stromergiebigkeit zur Verfügung stehen sollten, dann no Prob (Rücklaufdiode über dem LM317 nicht vergessen), wobei ich übrigens nicht weiss, was Du mit Kondensator-Netzteil meinst - ich nahm an, dass Du obig angesprochene variante Netzteil mit Vorschaltkondensator meinst ?!
es gibt noch eine Option bei der 5VDC-Variante:
wenn die 5V einigermassen stabil sind, könnte der Rasierer an dieser Spannung über eine 2V-Z-Diode (falls auftreibbar) betrieben werden, alternativ 3 in Serie geschaltete Si-Dioden, welche dann ca. 2V Spannungsabfall bewirken. Es sollten aber mindestens 3A-Typen sein. Es wird aber nicht empfohlen, wenn die ursprüngliche Schaltung des Netzteils auch das Laden von Akkus des Rasierers gestattete.
gonimax
28131
Postleitzahl: 01936
es werde Licht
Neuer Beitragvon rennkuckuck am Donnerstag 9. August 2007, 20:41
war mir doch klar das ich bisher falsch verstanden wurde - also ich habe mal ein Schaltplan gezeichnet........ 8-)
Mist das man hier keine Bilder posten kann - habe auch keine öffentliche HP. Daher hier der link zu Rapidshare (Free): http://rapidshare.com/files/47995820/Rasierer.jpg.html
Mit dem Kondensatornetzteil meine ich den Gleichrichter mit R1 und C1. Gespeist wird das ganze über den Ladestrom des C1. R1 begrenzt das ganze. Über die Gleichrichtung liegen dann aber volle 400DC ungeglättet an.
Da der LM 317 am Eingang nur max. 40V verträgt, muß das ganze mit R2 begrenzt werden. Der Rest ist Spielerei - R3 und R4 berechnet sich nach bekannter Formel - spare ich mir jetzt.
Zum Problem:
1. Reicht der Entladestrom von C1 um über den Gleichrichter dem LM317 für 3V / 1,5A ausreichend Leistung anzubieten?
2. Wie groß müssen damit R1, R2 und C1 sein?
Ich hoffe es ist klarer geworden.
Meldet Euch mal bitte - mein Bart wird immer länger
rennkuckuck
Neuer Beitragvon gonimax am Freitag 10. August 2007, 16:05
Tja, der Link ist ja schön und gut, aber wo findet man dort die Schaltung ?
gonimax
28148
Postleitzahl: 01936
Re: es werde Licht
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 10. August 2007, 16:18
rennkuckuck hat geschrieben:Zum Problem:
Ist schon klar, was du vorhast, das wird aber so nix.
Wenn du hinten 1.5A ziehen willst, dann kannst du ueberschlaegig mal den C1 so ausrechnen:
230V/1.5A -> 153.3 Ohm
1/(153.3Ohm * 2* PI *50 HZ ) = 20µF
ABER:
a.) Feuchtraum + keine galv. Trennung + Selberbasteln = ganz schlechte Idee
b.) Ein 20µF Kondensator, der 230V~ und 1.5A aushaelt ist sicher groesser, als jedes Steckernetzeil.
c.) Wenn du dann rasiert bist, und den Rasierer abschaltest, dann zieht er keine 1.5A mehr, somit steigt die Spannung am LM317 hurtig auf 230V*sqrt(2)=325V an ->d.h. dein LM317 ist seit 285V mausetot.
d.) R1 und R2 lassen sich bei so grossen Stroemen und grossen Cs nicht mehr vernuenftig realisieren - die wuerden dann so viel heizen, dass der Wirkungsgrad voellig laecherlich ist.
Den Punkt c.) koenntest du in den Griff kriegen, wenn du einen kapazitiven Spannungsteiler statt dem einzelnen C verwenden wuerdest, aber um auf 5V~ runterzuteilen braeuchtest du dann zusaetzlich zu den 20µF nochmals einen Kondensator mit ca. 920µF - der muss ca 5V~ und auch 1.5A aushalten koennen - das wird nix.
Rasier' dich lieber Nass :)
28149
Neuer Beitragvon anders am Freitag 10. August 2007, 22:49
Und einen 350VA Trenntrafo.
Am besten schnallt sich rennkuckuck zum Rasieren einen Rucksack um, in dem das ganze Gerümpel Platz findet. :wink:
Gehäuse
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 11. August 2007, 10:33
ein kleines, aber entscheidendes Detail ist bisher nicht aufgetaucht: Wie klein ist das Gehäuse denn??
Jetzt ist doch auch etwas drinnen, das 1,3A ausspuckt - ein Schaltnetzteil vielleicht? und überhaupt, wie wäre es mit einem Foto?
