Änderung der Modi (Taschenlampe)
Neuer Beitragvon Talax am Mittwoch 8. August 2007, 15:34
Hallo Leute!
Ich hoffe hier Hilfe von Freaks zu bekommen,
die mehr können als nur nach Schaltplan etwas
zu analysieren und danach zu reparieren. :wink:
Ich selbst bin zwar Tüftler, aber kein gelernter
Elektro.... Fachmann.
Folgendes Problem:
Ich habe folgende Taschenlampe.
Diese Taschenlampe (ein Juwel) verfügt über folgende Modi:
High / Medium / Low / Stroboskop / SOS
Ich würde gerne die zusätzlichen Modi deaktivieren, also High
würde mir genügen.
Immer mit dem Schalter die nicht
benötigten Modi durch klicken nervt leider sehr.
Meine Fragen:
a) Seht ihr eine Möglichkeit, dies um zu setzen?
b) wie? :oops:
Danke im Voraus
Marcus
www.talax.de
Ich hasse Tippfehler, doch bin ich nicht in der Lage diese zu unterbinden.....
Talax
leider kleine chancen
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Mittwoch 8. August 2007, 16:30
Ich denke, dass die Chance für einen solchen Umbau recht klein sind, da diese Funktionen von einem Mikrokontroller gesteuert werden. Diesen auszutricksen dürfte schwer werden.
Du könntest dir aber den Taschenlampen-Einsatz selbst zusammenbauen (Mit den alten teilen der Taschenlampe (LED)).
BlueHazzard
28100
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon Talax am Mittwoch 8. August 2007, 16:55
Hmm kann man diesen Chip nicht einfach umgehen?
Der LED Chip benötigt eine Spannung von 3,15V - 3,60V
Die Batterie/Accu haben 3,6 Volt.
Das muss doch irgendwie gehen... grübel... :wink:
www.talax.de
Talax
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 9. August 2007, 15:52
Talax hat geschrieben:Hmm kann man diesen Chip nicht einfach umgehen?
Du mußt bei dem Mikrokontroller den Plus unterbrechen und
vom Schalter direkt auf die LED,mittels Brücke,legen.
Akkuspannung
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 11. August 2007, 10:25
die 3,6V dürften die Nennspannung sein. Bei vollem Akku gut über 4V. Ich würde eine Luxeon nicht ungeregelt mit dem Akku verbinden. Du müsstest einen Stromregler praktisch neu bauen, der da reinpasst. Ob das einen Sinn ergibt?
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 11. August 2007, 12:44
Ich nehme mal an es gibt auch noch eine Möglichkeit das Teil auszuschalten und die Funktion des Tasters sieht genau genommen so aus:
Code: Alles auswählen
--> Aus / High / Medium / Low / Stroboskop / SOS --
Mein Rücklicht am Fahrrad funktioniert genau so.
Allerdings gibt es da zusätzlich die Möglichkeit, das Licht auszuschalten in dem man zwei Sekunden den Taster gedrückt haltet. Das praktische dabei ist, dass beim erneuten Einschalten die Lampe bei der Funktion beginnt bei der sie ausgeschaltet wurde und man nicht alle anderen "durchdrücken" muss.
Vielleicht kann das deine Taschenlampe auch.-Kannst's ja mal versuchen.
Master-Jimmy
28157
Land: not selected
