LED Nachglüheffekt simulieren Funktioniert das so?
Neuer Beitragvon Eprom am Mittwoch 12. September 2007, 15:28
ich habe ein Nightrider-Lauflicht mit meinem PIC programmiert und an die Ausgänge LED´s angeschlossen.
Nun möchte ich aber mit den LED´s ein "Nachglühen" simulieren, wie es bei normalen Glühlampen auch vorkommt!
Dazu habe ich mir gedacht ich schalte einfach einen Kondensator parallel zu der BE-Strecke meines Schalttransistors in der Hoffnung das der Transistor dann nicht schlagartig sperrt sondern lansam.
Siehe Schaltplan unten!!
Meine Frage ist nun ob das zulässig bzw. üblich ist das man einen Kondensator parallel zur BE_Strecke schaltet und ob das schädlich für Transisor oder PIC sein kann und mit welchen zusätzlichen Strömen ich zu rechnen habe?
Vielen Dank im Voraus
Tobias
Eprom
Neuer Beitragvon gonimax am Mittwoch 12. September 2007, 15:52
Hallo, wenn der Basiswiderstand nicht die max. zulässige Auagangsbelastung des PICs unterschreitet, hast nix zu befürchten. Ich hab zwar keine PIC-mässigen Vorstellungen, aber wenn > 500 OHM bei 5V bleibst, sollte es funzen. Natürlich nur bis zu einem Mindestmaß an Basisvorspannung > 0.7V, darunter ist nix mit "Nachglühen" ;-)
Allerdings sollte um dem Nachglüheffekt Nachdruck zu verleihen, ein Widerstand zwischen Kontenpunkt Rv/Kondensator und Basis eingeschliffen werden, damit der Kondensator sich nicht zu schnell über die Basis-Emitter-Strecke entlädt. Ist der Kondensator nicht überdimensional groß (Aufladestromstoß, abhängig vom max. zulässigen Ausgangsstrom des PIC), kann der jetzige Rv entsprechend verkleinert, und der zusätzliche Basis-Vorwiderstand entsprechend vergößert angesetzt werden.
gonimax
28704
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 12. September 2007, 20:50
Programmier doch einfach ein hübsches PWM-Signal, dann kannst du dir die HW-Bastelei sparen.
Master-Jimmy
28715
Land: not selected
Neuer Beitragvon Eprom am Samstag 15. September 2007, 11:05
vielen Dank für die Antwoten bis jetzt!
Ich habe heute morgen versuchsschaltungen aufgebaut und mit etlichen Kondensatoren von 1-4700 uF herumprobiert, habe auch den Ratschlag von gonimax angenommen und habe widerständen mit hineingeschaltet, jedoch ist bei keiner schaltung auch nur ein geringes Nachglühen zu sehen.
Es verändert sich einfach garnichts. Die LEDs gehen an und aus jedoch ohne nachglühen.
Hat jemand eine Erklärung dafür? oder weiß jemand wo man bei solch einem Problem mal nachfragen könnte? An der UNiversität vielleicht?
Danke im Voraus
Eprom
Strom
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 15. September 2007, 13:41
Du müsstest den Strom steuern, nicht die Spannung. Im Moment fällt mir dazu auch nichts gescheites ein. Für eine oder zwei LED´s würde ich eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit einem Operationsverstärker bauen.
Wenn aber schon ein PIC dran ist, würde ich auch das Programm in Richtung PWM erweitern.
Re: Strom
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 15. September 2007, 13:56
Natuerlich bin ich auch fuer die Loesung mit der PWM.
In deinem Schaltbild seh' ich keinen Vorwiderstand fuer die LED. Ich hoff' doch, dass es den in echt gibt.
Denn koenntest du mal in die Emitterleitung schalten, dadurch wird dein Transistoreingang hochohmiger und die Entladung des Elkos dauert laenger.
Aber wiejesaaacht: Lieber mit PWM schaffen. Ist einfach eleganter und die Nachleuchtzeiten lassen sich besser einstellen.
28753
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 15. September 2007, 14:28
Wahrscheinlich fehlt genau dieser Vorwiderstand.
Ohne den hast du immer nur die selben zwei Ströme, nämlich Kurzschluss und 0A.
Die LED ist nicht, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheinen mag, spannungsgesteuert sondern stromgesteuert.
Das heisst, dass sich mit dieser Schaltung nur zwei "Leuchtzustände" einstellen lassen.
P.S.:
Das die obige Schaltung mit Vorwiderstand dann funktioniert, glaube ich mal eher nicht.-Ich denke nur es ist evtl. angebracht, hier kurz den grundsätzlichen Fehler auszumerzen, dass die Leuchtstärke von der Spannung an der LED abhängigsei.
Master-Jimmy
28754
Land: not selected
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 15. September 2007, 14:53
Wenn es explizit kein Software-PWM sein darf, ist ein Spannungs-Frequenz-Wandler eine mögliche Lösung.
So könnte ein C-Programm aussehen, mit welchem du eine LED mittels PWM am Pin1 des LPT1 "glühen" lässt (Vielleicht hilft's dir :?: ):
Code: Alles auswählen
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#define CYCLEDURATION   25
#define SET_HIGH        _outp(0x37A,_inp(0x37A)|0x01)
#define SET_LOW         _outp(0x37A,_inp(0x37A)&0xfe)
void main(void)
    DWORD dwDelayTime=0;
    BOOL  bDirectionFlag=false;
    while(1)
        switch(bDirectionFlag)
            case    false          :  dwDelayTime++; break;
            case    true           :  dwDelayTime--;
        switch(dwDelayTime)
            case    CYCLEDURATION  :  bDirectionFlag=true; break;
            case    0              :  bDirectionFlag=false;
        Sleep(dwDelayTime);
          SET_HIGH;
        Sleep(CYCLEDURATION-dwDelayTime);
          SET_LOW;
Zuletzt geändert von Master-Jimmy am Sonntag 16. September 2007, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Master-Jimmy
28756
Land: not selected
Neuer Beitragvon Eprom am Sonntag 16. September 2007, 13:04
vielen Dank für die Lösungsvorschläge und auch das c Programm von Master-Jimmy.
OK ihr habt mich überzeugt ich werde es mit der PWM Methode versuchen!!
Gestern wusste ich noch garnichts über PWM und jeztzt hab ich schon die ganze Nacht im Web gesurft und mich über PWM informiert und ich finde das es ziemlichkomplex ist.
Das hier wahrscheinlich niemand dazu bereit wäre mir zu erklären wie ich solch eine PWM mit dem Pic realisieren könnte, kann und will ich niemandem übel nehmen, aber vielleicht könnte mir jemand mal kurz erläutern, ob ich noch zusatzelemente benötige wie einen encoder oder so etwas, oder ob ich das alles allein auf software ebene realisieren kann?
Was ich bis jetzt verstanden habe ist, das diese PWM im prinzip nur ein ganz schnelles Ein und Auschalten der Betriebsspannung in ganz vielen Zeitinterwallen ist, richtig? :?
Danke im Voraus
Eprom
Eprom
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Sonntag 16. September 2007, 13:59
Natürlich kannst du alles per Software erledigen; ich wüsste nicht was du mit einem encoder machen möchtest...
Du musst ein Signal erzeugen welches dem folgenden Prinzip folgt:
Die Länge des 5V-Pulses wird variert, während die Länge des gsammten Signals (0V und 5V Teil) konstant bleibt.
Je kleiner der 5V-Anteil am Signal wird, desto weniger lange, während der Periodendauer, fliesst ein Strom durch die LED und sie leuchtet entsprechend weniger hell.
100% hell
             100%
5V|_________________________|
0V|                         |
75% hell
          75%
5V|_________________|       |
0V|                 |_______|
50% hell
       50%
5V|____________|            |
0V|            |____________|
25% hell
     25%
5V|_______|                 |
0V|       |_________________|
0% hell
  0%
5V|                         |
0V|_________________________|
Du programmierst wahrscheinlich in Good-Old-ASM :? , oder? (Wie es sich für PICs auch gehört :!:)
Wenn du trotzdem etwas C verstehst, würde ich mal schauen was mein Beispiel-Programm macht. Wenn du dessen Funktion verstehst, weisst du eigentlich auch was PWM bedeutet.
Master-Jimmy
28764
Land: not selected
Neuer Beitragvon Eprom am Montag 17. September 2007, 08:29
@ Master Jimmy
Vielen Dank für die anschauliche Erklärung!
Also mit dem C Programm kann ich leider garnichts anfangen aber ich denke ich werde es versuchen in assembler umzusetzten.
In wie vielen "Schritten" soll ich denn am besten runterdimmen?
Wenn ich mir vorstelle ich reduziere die 5V Intervalle pro Periode um 10% dann sieht dieses Nachglühen doch bestimmt stockend aus, oder?
Und wenn ich mir vorstelle ich reduziere die Spannung in 1% Intervallen dann stelle ich mir den Programmieraufwand enorm vor!
Eprom
Eprom
Neuer Beitragvon bansa am Montag 17. September 2007, 10:49
Muss ja nicht.. du kannst auch per FOR, oder LOOP UNTIL programmieren...
Gruss, jan
bansa
28774
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 17. September 2007, 18:45
Eprom hat geschrieben:
Hallo @Eprom, laut resultierendem Zeitglied (ELKO / Widerstand) "sollte" es funktionieren. Die anderen User haben insofern recht: ...ich hatte auch den Strombegrenzungwiderstand für die LED vergessen - das nur so neben bei.
Zu Deinem Effekt: Kann es sein, dass der Entladungsstrom des ELKOs nicht wie gewünscht das Zeitverhalten beeinflußt, weil dieser event. schneller über die Ausgangsstufe des PICs entladen wird ? Ist nur so eine Vermutung. Wenn dem so sein könnte, dann schalte zwischen PIC-Ausgang und der Schaltung eine Diode, so, dass sie den event. rückfliessendem ELKO-Entladestrom sperrt.
Wie lang glüht eigentlich eine Glühlampe nach ? ...ich habs nie gemessen ;-)
gonimax
28780
Postleitzahl: 01936
