Brauche Hilfe zu: LED Stromverbrauch; Spannungsquelle
Neuer Beitragvon Jeffry89 am Freitag 19. Oktober 2007, 09:13
Hallo zusammen ich bin neu hier:
ich bräuchte eure Hilfe...
Ich muss für die Schule(E-Technik) als Abschlussprüfung eine Projektarbeit machen. Ich habe mir ein Modellbauhaus überlegt mir LEDs als Lampen, welche mit Solarzellen betrieben werden sollen
Es sind 5 LEDs die zum Einsatz kommen sollen eine LED hat eine Verbrauchsangabe von: empfohlene Betriebsspannung 3,6 Volt / 20-30 mA
Könnt ihr mir Helfen welche Leistung eine Solarzelle haben muss um die LEDs zum leuchten zu bringen, das sollte natürlich nicht zu teuer sein da ich noch Schüler bin ;)
Vielen Dank schonmal
Grüße
Jeffry
Jeffry89
Neuer Beitragvon Haroeris am Freitag 19. Oktober 2007, 09:25
5 Leds à 20 mA parallel: 100mA an 3,5 V
5 Leds à 20mA in Reihe: 17,5 V 20mA
Leistung : bei beiden etwa 0,35 Watt
Wenn du mit mehr Spannung arbeiten möchtest, darfst du einen Vorwiderstand (oder je mehrere) nicht vergessen.
Bei Conrad gibts ne Solarzelle mit 20 x 20 mm für knapp 3 Euro.
Davon brauchst du aber dann mehrere, da eine nur knapp 0,6 Volt und knapp 0,1 A...liefert.
ABER: Du könntenst den Kameraden(LED Treiberplatine) verwenden:
http://www.elektor.de/jahrgang/2007/september/led-treiber-pr4401.228779.lynkx
Insgesamt ist es wohl sehr einfach aufzubauen..
Frag ruhig wenn du noch was brauchst...
Zum Sinn: Ein Gebäude leuchtet nachts... Solarzellen funktionieren aber eher am Tag :shock:
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
29146
Neuer Beitragvon Jeffry89 am Freitag 19. Oktober 2007, 09:39
Danke sconmal für die schnelle Antwort.
Ich müsste schon 25 Solarzellen verwenden um die Leistung bereitstellen zu können, wenn eine etwa 0,6V erbringt... wenn ich das richtig verstanden habe ;)
Welche stärke sollten die Kabel haben ? Ich denke bei Conrad werde ich wohl am leichtesten meine Sachen bekommen die ich dazu brauche
Ich habe eben das Thema LED Treiber gelesen, mit diesem Treiber bentöige ich doch nicht soviele Solarzellen
Jeffry89
Neuer Beitragvon Haroeris am Freitag 19. Oktober 2007, 10:14
25 Stück :?:
Wenn du die Leds parallel aufbaust benötigst du 3,6 Volt, d.h.
3,6V an 6 Solarzellen (0,6V * 6 = 3,6V) parallel.
Eine Solarzelle allein liefert ja schon bis 100mA (sonnenabhängig), d.h. bei 6 Stück max 600mA!!
Eine LED braucht nur 20mA!
Wenn du jetzt diese Treiberplatine auch noch verwendest, dann reicht dir auch ein schwächeres Sonnenlicht aus. Die Treiberplatine ist quasi für schwache Batterien geeignet, daher auch für "schwaches Sonnenlicht"...
Bei so wenig Leistung reichen dir Leitungen ab ca. 0,5 mm².(Damit kannst du auch schön arbeiten)
Da kostet eine Rolle mit ein paar Metern nur etwa 2 Euro...
Warum nimmst du eigentlich keine kleinen Batterien?
Dann sparst du dir den ganzen Solarzellenaufwand... oder geht es bei deinem Projekt gerade um die Sonnenenergie??
Umweltfreundlicher ist es natürlich schon...
Haroeris
29149
Neuer Beitragvon Jeffry89 am Freitag 19. Oktober 2007, 10:23
sehr gut, die infos bringen mich schonmal viele schritte weiter :D
Batterien habe ich mir schon überlegt, aber solarzellen sind etwas exklusiver für das Schulprojekt
Jeffry89
Neuer Beitragvon Haroeris am Freitag 19. Oktober 2007, 10:34
Wenn du was zum Vorzeigen brauchst, kann ich dir einen Bausatz empfehlen!
Das ganze gibts für Leds...
- Bewegungsmelder
- Lauflicht
- Blinklicht
- Temperaturanzeige
und... und... und...
Hier z.B.:
conrad.de : Suchbegriff: LED Bausatz!!!
Such dir was aus!!
Aber schau nach ob du dass ganze auch selbst basteln oder billiger hinbekommst...
Haroeris
29152
