230 V Einschublüfter 25 Watt drosseln
Neuer Beitragvon Bill am Freitag 2. November 2007, 09:31
Guten Tag,
zunächst habe ich sehr lange die Suche bemüht, wurde aber nicht wirklich fündig.
Daher nun dieser beitrag an euch:
Ich habe umgebaut.
Haben im bad einen 125mm Abzugslüfter von Conrad installiert,
da der Kater manchmal Bomben ablässt die nicht mehr feierlich sind.
So, nun dreht aber der Lüfter auf 230V und 25Watt.
Das ganze bad rappelt, und die Nachbarn meinen
es höre sich an als ob jemand in die Wand bohren würde.
Nun versuche ich schon ein paar Tage das teil du dimmen.
Habe schon 1000V Diode versucht, da brummt der Motor aber nur.
Nun habe ich aus einem 65 Watt Ventilator die Stufenregelung ausgebaut, hilft aber auch nichts, da die kleinste Stufe 30 Watt schaltet, ich habe aber max 25 Watt...
Nun habe ich gelesen man könne das ganze halbieren
mit Hilfenahme eines Bauteisl einer
Energiesparlampenvorrichtung.
Habe nun eben eine 120cm leiste gekauft, welches der bauteile muss ich nun in Reihe schalten, damit mein Lüfter nur noch auf 110V läuft?
Gibt es sonstige Lösungen, Lötkolben, und alle anderen Teile sind da.
Grüsse und Danke erstmal.
Bill
Technische Daten
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Rohr-Ø: 125 mm
Max. Leistungsaufnahme: 25 W
Stromaufnahme: 0,13 A
Drehzahl: 2200 U/min
Förderleistung: 256 m³/h
Max. Geräusch-Entwicklung: 42,1 dBA
Weitere technische Daten: IP 44
Farbe: Weiß
Abm.: (Ø) 150 mm
Bill
Neuer Beitragvon anders am Freitag 2. November 2007, 10:04
Soetwas darf man auch nicht tun. Mit dem Gleichstrom kann man ganz flott die Motorwicklung durchbrennen.
Ich entnehme daraus auch , dass du in Sachen Elektronik und Elektrik nicht besonders sattelfest bist und möchte dich vor solchen Experimenten warnen. Es wäre doch schade, wenn du dich oder deine Wohnung abbrennst.
Im übrigen gelten im Bad besondere Sicherheitsvorschriften für die Elektroinstallation.
Zum Trost: Solche Spaltpolmotore, wie sie in Lüftern verbaut sind, sind notorisch schlecht zu regeln. Da ist etwas experimentieren angesagt und das geht schnell ins Geld, weil die Teile für die Netzspannung ausgelegt sein müssen.
Ich empfehle dir einen neuen Lüfter zu kaufen, denn wenn deiner einen solchen Krach macht, obwohl nur leise "Max. Geräusch-Entwicklung: 42,1 dBA" spezifiziert sind, werden wohl die Lager verschlissen sein und dann bleibt er irgendwann ohnehin stehen.
Vielleicht kannst du den Lüfter ja mit einem Bewegungsmelder kombinieren, sodaß er nur anspringt, wenn dort jemand anwesend ist, und er dann noch eine Zeitlang nachläuft.
Neuer Beitragvon Bill am Freitag 2. November 2007, 10:36
hmm. dann eher mit einem Riechorgan verbinden, damit er nur
anspringt wenn der Kater aufs Klo geht *lach*
So ganz wurde meine Frage aber nicht beantwortet.
Ich habe nun die 120cm Lichtleiste hier,
welches der 2 Bauteile schalte ich nun dazwischen?
Dann läuft der Lüfter nur mit 110Volt, hab ich gelesen.
Da mir das Haus gehört kann ich da auch tun und lassen was ich möchte. Nur stört es meine Obermieter.
Also nun nochmal die Frage: Habe derzeit 230V und 25 Watt.
Was passiert wenn ich den Lüfter nur mit 110V speise?
Wäre nett wenn mir mal einer Antwortet,
die klugen Feststellungen das ich einen neuen kaufen soll
bringen mir nichts, sind zwar nett gemeint, aber bringt mir nichts.
Habe schon 3 verschiedene Lüfter gekauft, alle sind zu laut.
Also BITTE wie drossele ich solch einen Lüfter.
Bill
Neuer Beitragvon Bill am Freitag 2. November 2007, 12:20
zb habe ich hier folgendes gelesen:
Einen Folienkondensator mit ausreichender Spannungsfestigkeit* und ca. 1 µF in Reihe davor schalten.
Was die Kapazität angeht, kannst Du mit der ja etwas experimentieren ...
*) Wichtig! Sollten ca. 400V sein ("Funkentstörkondensator")
Also geht das oder hat derjenige einen unbrauchbaren Tipp gegeben?
Bill
Bill
Neuer Beitragvon anders am Freitag 2. November 2007, 16:21
1µF könnte schon zuviel sein. Versuchs mal mit 0,5µF.
Ob es aber klappt, kann man nicht vorher sagen, das hängt sehr stark vom Motor ab.
Neuer Beitragvon Bill am Samstag 3. November 2007, 10:59
Hi, habe gestern bereits einen 1µF gekauft.
Habe ihn installiert, und eine 2t Schaltung gemacht,
damit ich Full Power und Half Power habe.
Es klappt prima damit, er läuft auf ca 60 % Rasselfrei,
brummt nicht und läuft umgehend an.
Der Kondi ist von Conrad Electronics, und kostet
dort 4,80 €
ENTSTÖR-KONDENSATOR 1.000 µF RIVA
Technische Daten Kapazität / Widerstand: 1.000 µF
RM: 20 mm Weitere technische Daten: Spannung 250 V/AC, 630 V/AC Abm.: (L x B x H) 16.5 x 24 x 11 mm
Ich hoffe andere welche diesen Post über Google finden
ist nun geholfen.
Machts gut Leute
Bill
Bill
