Suche Verdrahtung / Adapter von DIN 3-polig auf XLR
Neuer Beitragvon Alf am Dienstag 6. November 2007, 15:39
ich habe zwei ältere dynamische Mirkofone (UHER M534 und Telefunken TD 26). Impendanz. 500 bzw. 750 Ohm.
Diese möchte ich an ein externes Audio-PC-Interface an den Mikro-Eingang anschließen. Hier befindet sich ein Vorverstärker mit einer XLR-Buchse mit zuschaltbarer 48V-Phantomspeisung.
Die Mikros haben
- TD26: einen 3-Pol DIN-Stecker (DIN 41 524)
2 = Masse
1+3 = Wiedergabe/Aufnahme mit Brücke zwischen beiden.
- M534: einen 3-Pol DIN-Stecker.
Schwingspule 2 u. 3, Masse auf Steckerhülse und ebenfalls Brücke zwischen 1+3.
Der Geräte-Eingang (XLR) dürfte folgende Belegung haben:
1 = Masse
2 = +Phase
3 = -Phase (180° Signal)
Ich würde folgendes machen:
Telefunken TD26:
DIN 2 an XLR 1
DIN 1/3 an XLR 3 und XLR 2 frei lassen.
M534: ??
Liege ich da richtig bzw. wie muss ich die beiden Mikros jeweils anschliessen?
Gruß Alf
Alf
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 7. November 2007, 13:41
Habe was gefunden,vlt nutzt es Dir was.
Neuer Beitragvon Alf am Mittwoch 7. November 2007, 14:46
Hallo SAD,
danke für deinen Hinweis. Die Daten und Zeichnungen kenne ich bereits von
http://www.levanzo.de/faq.php?title=Mikrofon
Ich bin bei meiner Anschlussvermutung (siehe 1. Beitrag) für das TD26 davon ausgegangen, dass DIN- und Tuchelstecker gleich belegt sind, weiß es aber nicht.
Als interessierter Laie kann ich zwar löten und habe auch einige Elektronik-Grundkenntnisse aus den 70ern.
Für das TD26 habe ich mir auch bereits einen Adapter auf 3,5 Klinke für den Mic-Eingang am PC angefertigt, der sogar funktioniert (allerdings ist das Signal sehr leise und hat bei anschließender Verstärkung der Lautstärke starke Hintergrundgeräusche, weil die PC-Karte keine eigene Vorverstärkung liefert.
Der gleiche Adapter gibt beim M534 übrigens nur ein sich ständig verstärkendes Brummen wieder.
Da ich den XLR Eingang an dem noch zu beschaffenden Audio-Interface nicht näher kenne, bin ich hier doch ziemlich aufgeschmissen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
Gruß Alf
Alf
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 7. November 2007, 19:32
Schau doch mal bei www.elektronik-kompendium.de nach.
Neuer Beitragvon Alf am Freitag 9. November 2007, 12:35
Hallo SAD,
danke für den Hinweis.
Habe leider auch dort nach stundenlangem suchen nichts Konkretes gefunden.
Gruß Alf
Alf
