[Suche] Belegungsplan für ein MIDI Kabel (PC <-> Keyboard)
Neuer Beitragvon ashyak am Dienstag 13. August 2002, 13:09
da ich Buchsen und Stecker hier satt rumliegen habe, möchte ich so ein Kabel unbedingt nachbauen!!
Also hat einer einen Belegungsplan???
Gemeint ist das Midi Kabel mit 2 5 poligen DIN Steckern und der Joystickstecker auf der anderen Seite!!!
.....many thx
ashyak
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 13. August 2002, 14:41
Meinst Du das hier?
Link zu: Die MIDI-/Joystick-Schnittstelleam PC
Zuletzt geändert von Thomas am Dienstag 13. August 2002, 14:46, insgesamt 3-mal geändert.
Thomas
173
Forengründer
Neuer Beitragvon ashyak am Dienstag 13. August 2002, 23:01
@Thomas
nein das ist es nicht ganz!!!
Ich habe inzwischen was gefunden:
http://www.midi.org/about-midi/abtmidi.htm
das besondere daran ist folgender Text:
...The MIDI IN connector is supposed to have the opto-isolator and no ground connection to pin 2 or to the shield for the express purpose of avoiding a ground loop.
We were able to locate six different such cables, all of which violate the MIDI hardware specification by grounding both MIDI connectors (MIDI IN and MIDI OUT). ALL of these cables will cause ground loops, and generate hum and other unnecessary noise.
Und dazu gleich mal ein passendes negativ Beispiel:
http://info.electronicwerkstatt.de/bere ... /midi.html
Krass nicht wahr :shock1:
Egal ich werde mir dann wohl ein fertiges von reichelt für 11€ zulegen!!
cu
ashyak
Neuer Beitragvon Thomas am Mittwoch 14. August 2002, 15:44
Und hier mal ganz kurz die Übersetzung vom Textasschnitt oben übersetzt mit Abacho.de:
… soll der MIDI im Stecker haben den Lichtdämpfer und keine Erdleitung zu Stift 2 oder zum Schild zum ausdrücklichen Zweck des Vermeidens einer Grundschleife.
Wir konnten, sechs zu lokalisieren unterschiedlich solche Kabel, die die MIDI Hardwarespezifikation verletzen, indem sie beide MIDI Stecker erden (MIDI INNEN und MIDI HERAUS). ALLE diese Kabel verursachen Grundschleifen und legen Summen und andere nicht notwendige Geräusche fest.
ist zwar irgendwie cooles Deutsch aber man kanns lesen :-)
Das mit den MIDI Leitungen ist ja wohl echt blöde, da
sieht man mal wieder, alles muss man möglichst umständlich und außerhalb jeder Norm machen....
Kannst Du mal den Reichelt Link posten?
Ich finde das irgendwie nicht...
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Zuletzt geändert von Thomas am Mittwoch 14. August 2002, 15:51, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
175
Forengründer
Neuer Beitragvon elektroniker am Mittwoch 14. August 2002, 19:44
Ist doch aber ganz gut beschrieben auf :
sagt eigentlich genau das gleiche, aber nicht so ausfürlich beschrieben.
Übersetzungen mit Programmen sollte man vielleicht unterlassen, da kommt nur Mist raus.
Aber so ein bißchen Englisch als angehender IT-Fachmann sollte man schon können, ist ja auch nicht so schwer.
elektroniker
176
Neuer Beitragvon ashyak am Mittwoch 14. August 2002, 21:20
@Thomas
hier der Reichelt Link!!!
ashyak
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 15. August 2002, 04:10
@ashyak
Danke! Kannst ja mal erzählen ob es funktionioert, wenn Du die Leitung bekommen hast.
@elektroniker
Schon...aber ich finde es manchmal ganz witzig, was bei den Online-Übersetzern so alles rauskommt :))
Thomas :dance2:
Thomas
178
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
