welchen transistor?
welchen transistor?
Neuer Beitragvon goehte am Sonntag 9. März 2003, 16:29
hallo,
ich habe eine dringende frage!
ich möchte ein 12V realais über einen transistor schalten.
meine spannung die den transistor ansteuern soll ist 3,5V DC.
die 3,5VDC und die 12V DC haben die gleiche masse.
ich habe folgende transistoren zur auswahl: BC548, BC546A, BC546B, BC107;
welschen transistor muss ich nehmen und welche widerstände muss ich einlöten?
goehte
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 9. März 2003, 23:12
Hallo goehte,
In Deiner Frage müsstest Du bitteschön das Relais genauer deffinieren. Den letztendlich entscheidet dessen Strombedarf über die Eignung Deiner Transistoren. Dann kannst Du bereits jetzt eine Diode (kannst eine 1N4001 oder ähnlich nehmen) einplanen. Diese wird dann zur Spule parallel geschaltet mit der Kathode zum plus 12 Volt Anschluss. Diese Diode verhindert das Entstehen einer Überspannungsspitze, welche sonst den Transistor unangenehm "kitzelt". ( erhöht die Lebensdauer gewaltig)
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 10. März 2003, 15:23
Nach dem Relais muss aber kein Widerstand mehr ran
Den Basisvorwidertsand berechnet man wie folgt:
Ic max: grösser als IC = URelais / RRelais
Basiswiderstand:
Widerstand: R= (UDigital -0.6V) / (IBMax * 0,8)
Leistung: UDigital -0.6V/ R*R
Schwarz
2398
so hab ichs gemacht
Neuer Beitragvon goehte am Montag 10. März 2003, 15:29
danke für die antwort.
ich habs jetz so gemacht:
ich hab den BC548 Transistor genommen.
als R(Basis) hab ich einen 22kOhm wiederstand eingelötet. als R(Emitter) hab ich einen 47Qhm widerstand vor die spule geschaltet, auserdem hab ich noch ein 12V diode in reihe geschaltet. am widerstand fällt jetzt ca 1V ab (es ist ein 12V kleinrelais). (hätte ich die diode besser paralell schalten sollen? und soll man den emitter-strom überhaupt noch mal mit einem widerstand begrenzen? bzw. ist es besser statt einer 12V spule eine 6V spule zu nehmen und mit einem widerstand die spannung zuteilen?
wie baust du üblicher weide einen transistor-schalter auf?
vielen dank,
goehte
goehte
danke black strom
Neuer Beitragvon goehte am Montag 10. März 2003, 15:37
danke,
kannst du mir jetzt noch sagen wie ich die anzeige-diode noch optimal einbaue?
gibt es eigentlich gute fachliteratur mit grundschaltungen u. den wichtigsten bauteilen der elektronik?
mfg goehte
goehte
@black strom
Neuer Beitragvon goehte am Montag 10. März 2003, 16:02
also nach deiner rechnung und dem BC548 komm ich auf folgende werte:
Ic muss unter 200mA sein (am besten ca 100mA)?! - also bei 12V ca)Rc = 120Ohm!?
Rb = 3,6V - 0,6V / (200mA * 0,8) = 18,75Ohm??? - stimmt das?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem BC546, BC547, BC548 Transistor?
Sorry, dass ich nerve aber ich bin neugierig - aber etwas ahnungslos ;)
goehte
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 10. März 2003, 16:10
hallo,
hier eine Seite die es sich lohnt anzusehen:
http://www.stiny-leonhard.de
dort eine der besten Linksammlungen zum Thema
Viel Spass und vergiss die Freilaufdiode nicht !
Gruss aus Gr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 105 Gäste
