Fotodiode vs Fototransistor
Neuer Beitragvon scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 08:30
Hallo ich wollte eine lichtschranke bauen mit der man im dunklen raum ein blitzgerät auslösen kann, wenn durch die schranke ein tropfen o.ä. fällt. der tropfen wird dann von der kamera in den moment oder etwas später geblitzt/belichtet.
ich habe in einem etwas älteren buch eine bauanleitung gefunden. nachdem ich die platte geätzt habe und bei conrad(=in der nähe) die teile kaufte musste ich feststellen das die fototransistoren jetzt als fotodioden geliefert werden. das fotoelement nennt sich BP 103 . nun wollte ich fragen ob/wie man das einbauen kann? es fehlt ja ein beinchen/anschluss. vielleicht haben sie ja eine idee? ich kann gerne auch noch einen plan schicken. mit besten gruss, jörg
scretshi
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 7. Februar 2008, 10:16
Hallo Jörg,
in diesem speziellen Fall solltest du mal den Link zu der Schaltung posten, dann kann man leicht sehen, ob du einen ohne Basisanschluss verwenden kann.
Grundsätzlich sollte das, wenn ich mich richtig erinnere auch ohne gehen. Aber manchmal will man die Basis beschalten um den schneller auszuräumen.
Fotodiode
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 7. Februar 2008, 10:23
ein Fototransistor muss nicht unbeding drei Anschlüsse haben. Der Basisstrom wird ja fotoelektrisch erzeugt.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 7. Februar 2008, 13:44
Der BP103 ist ein Fototransistor, und wenn du es ihm nicht ausreisst :wink: , fehlt ihm auch kein Bein.
www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/BP103-2.pdf
Neuer Beitragvon scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 15:33
Hallo, der hat auf jeden Fall 2 Beinchen ich hab ihn auch mal mitgescannt. Sowie den Lötplan.
Danke schon mal für Eure Hilfe, häte nicht so ausgiebig damit gerechent.
T1 ist der "Bösewicht"
http://img171.imageshack.us/img171/3928 ... nt1dl1.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/7664 ... nt2ki9.jpg
Und hier noch mal ein Sreenshot von der Conrad Seite. Der Mitarbeier hat mir den Eingebeutelt. Ich hab gesehen das es auch noch einen anderen, metallennen gibt, den aber auch mit 2 Beinen.
http://img120.imageshack.us/img120/1581 ... eenjy9.jpg
Ich hoffe euch nicht mit zu viel Bildern "zugebombt" zu haben.
Gruss, Jörg.
scretshi
Neuer Beitragvon scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 15:43
-erledigt-
Zuletzt geändert von scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
scretshi
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 7. Februar 2008, 16:39
Die Bilder gehen schon, nur ist dass, was Conrad dir eingetütet hat, kein BP103, sondern ein SFH300 und der ist als Ersatz hier leider nicht geeignet.
Genau wie in der Originalschaltung angegeben. Vielleicht solltest du ein wenig an deinem sprachlichen Ausdruck feilen, bevor du die falschen Fragen stellst.
P.S.:
Möglicherweise klappt es, wenn du einen zweiten BC547 anstelle des T1 einbaust.
Den SFH300 dann eben nur mit C an Pin3 und E an 0 anschliessen.
Neuer Beitragvon scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 16:54
Ich hoffe mich immer klar auszudrücken. Ich bin nicht bewandert in E-technik Fragen.
Bei den Bild steht aber auch sfh300 = BP103b
Leider mit kleinen b?!
Wenn ich aber direkt den BP103 suche kommt auch ein Bild von eine metallischen Fotoelement. Auf diesen steht direkt drauf "bp103" . Hat aber auch 2 Beinchen.
Beweis:
http://img88.imageshack.us/img88/5026/s ... anspy2.jpg
im datenblatt steht er dann wieder mit Basis, Em., Col. drinn.. siehe Bild der 2. Antwort. !?
scretshi
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 7. Februar 2008, 17:39
Jetzt wirds langsam mühsam. :evil:
Was ich von der fachlichen und künstlerischen Qualität des Personals dieser Firma halte, behalte ich lieber für mich.
Der Hersteller hingegen wird hoffentlich wissen, wie der BP103 aussieht und wenn du dir beim C das Datenblatt des BP103 herunterlädst, was siehst du dann ???
Bei Osram gibt es aber auch ein aktuelles Datenblatt der RoHS kompatiblen Version, aus dem dieses Bild stammt.
Wieviele Beine ????
Neuer Beitragvon scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 18:17
Wie auch immer es gibt AUCH einen mit 2. . Siehe bitte mein letztes Bild. Da steht direkt auf den bild des elementes das drauf. Ich will echt nicht für Verärgerung sorgen, und schon gar nicht will ich mich streiten ob es 2..3.oder 4 beinige gibt. denn den ich habe hat 2.
und das wird sich nicht ändern.
damit muss ich wohl jetzt leben.
ich sucher daher nur nach einer lösung. wie ich nun weiter vorgehen soll.
der tipp: "P.S.:
Den SFH300 dann eben nur mit C an Pin3 und E an 0 anschliessen."
war sehr schön.
ich kann blos nichts mit "pin3" und "o" anfangen.
es kann ja sein das ich ein SFH300 = BP103B habe. der conrad nimmt es wohl nicht so genau.
mit diesen wird es ja evtl. auch gehen?
gute nacht wünsche ich noch,
eurer anfänger :wink:
Zuletzt geändert von scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
scretshi
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 7. Februar 2008, 18:24
Schau in deinen Schaltplan !
Fotodingsda
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 7. Februar 2008, 18:31
Natürlich. Das Durcheinander kommt ja von der Typenbezeichnung.
Ich komm mit der Schaltung nicht klar. Steig jemand durch, was der Foto-was-auch-immer.. mit dem 2.Transistor macht?
Neuer Beitragvon scretshi am Donnerstag 7. Februar 2008, 20:07
ich weiss auch nicht was der 2.transistor macht.
ums noch mal/ überhaupt mal zu erklären. wenn man eine patronenkugel eines gewehs zbsp fotografieren will kann man das nur mit trick. denn die minimale verschlusszeit des foto app. ist noch zu lang(1/1000). man sähe nur ein langen strich. deshalb macht man in einen dunklen raum die aufnahme. verschluss der kamera wird geöffnet und bleibt geöffnet. es passiert auf dem film nichts.
jetzt die schaltung:
wenn ein objekt, die gewehrkugel, durch den sensor geht wird ein angeschlossener blitzt mit 1/40000 Sekunde (leicht verzögert )ausgelöst. -> die gewehrkugel wird sehr kurz belichtet.
beispiel:
http://www.rit.edu/~andpph/photofile-c/ ... n_5030.jpg
hoffe das ist ein weinig verständlich.?
scretshi
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 7. Februar 2008, 22:49
Ja, macht gegen langsame Änderungen des Umgebungslichts stabilisierte 2*(2*Ube) also ca. 2,4V mit hohem dynamischen Innenwiderstand.
Deshalb auch mein Vorschlag einen weiteren BC547 anstelle des BP zu verwenden und den richtigen Fototransistor einfach von Pin3 nach Masse zu schalten.
Hauptsächlich braucht der Eingang des Opamp wohl diese Vorspannung, aber auch der BP räumt damit wahrscheinlich etwas schneller aus.
Tricks
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 8. Februar 2008, 07:38
für das Patronenfoto sind noch einige Tricks zusätzlich angeraten.
Aus der Patrone die Ladung entfernen, die Kugel kommt mit dem Zündplättchen alleine auch aus dem Lauf, nur eben langsamer :idea:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
