PC-Netzteil für Verstärker
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 5. März 2008, 13:48
Hallo alle zusammen
Ich wollte mir gerne einen kleinen Verstärker fürs Wohnzimmer basteln. Denn passenden IC habe ich schon gefunden, nur das Netzteil noch nicht. Der IC zieht bei Vollauslastung ca.7,5A.
Jetzt dachte ich eigendlich an einen PC Netzteil, da der IC auch eine Minus Spannung braucht.
Geht das, und wie stark muss ich etwa die andere(n) Leitungen (5V) auslassten, muss ich dies überhaupt?
PC Netzteil
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 5. März 2008, 15:30
das Thema kommt immer mal wieder. Benutze mal die Suchfunktion.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 5. März 2008, 17:56
Nach eine Frage.
Wo für dies der Pin 8?
"8 PWR_OK Gray Power Ok (+5V & +3.3V is ok) "
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 5. März 2008, 18:25
Das andere Problem wäre brummt, bzw. summt es aus den Lautsprechern?
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 14. März 2008, 14:26
Die Verstärker haben immer eine ungeregelte Spannung, daher Trafo + Gleichrichter + Kondensatoren (Elkos) und gut ist.
32121
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 14. März 2008, 17:48
Ist das bei PC-Netzteilen nicht auch so?
Also große Gleichrichter (TO-220) und dann eine Siebelko??
Aber teilweise gibt es auch Netzteile die "Quitschen" so ein lautes hohes summen. Das Überträgt sich auch auf den Verstärker.
