12v in 6v wandeln
12v in 6v wandeln
Neuer Beitragvon kowski am Sonntag 16. März 2003, 15:39
ich habe eine 12 volt batterie im roller habe aber ein gerät mit 6 volt .
meine frage deshal: was brauche ich im die 12v in 6v zu wandeln????So das ist ganz bilig ist. Der verbrauch das 6v gerätes ist sehr gering also muss es nichts großes sein
wer kann mir helfen und sagen was ich brauche und wie das funktioniert??
kowski
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 16. März 2003, 16:04
Hallo kowski
Nimm einen Spannungskonstanthalter, 7806, der kostet etwa 1 Euro und kann einen Strom von bis zu einem Ampere ab.
Da du ein Doppelposting abgegeben hast, habe ich mir erlaubt, die ältere Version, mit dem gleichem Text von dir zu löschen.
JosefScholz
2571
Neuer Beitragvon Maris am Sonntag 16. März 2003, 16:28
Der 7806 kostet bei Conrad nur 56cent und die Diode über Ein- und Ausgang kannst du auch weglassen. ( ich hab das Schaltbild nur wo rauskopiert und da war die Diode halt dabei )
Auf die Kondensatoren solltest du aber keinesfalls verzichten, um Störungen zu unterdrücken. Die Werte können aber auch abweichen - nimm das was du da hast.
C1 und C3 47nF bis 470nF
C2 22mikroF bis 220mikroF
Es empfihlt sich jedoch, sich nicht unbedingt am Minimum zu orientieren.
Der IC ist bis max. 1Ampere belastbar, wobei du dann aber gut kühlen solltest - ich würd sagen, bis 300Milliampere kannst du aber komplett darauf verzichten.
ciao Maris
Maris
2573
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 16. März 2003, 16:39
Danke @maris für das entsprechende Schaltbild, hab es mir für kommende Fragen mal abgespeichert.
Bei der Spannungsregelung im oben genanntem Roller sollte der Regler 7805 nicht dauernd mit der Batterie vebunden sein, da er auf Dauer den Akku leerlutschen würde.
JosefScholz
2574
Neuer Beitragvon Maris am Sonntag 16. März 2003, 19:13
also einfach hinter dem Zündschloß ( Kemme 15 ) anschließen.
ciao Maris
Maris
2576
Neuer Beitragvon Gast am Montag 17. März 2003, 00:54
Das Schaltbild hat einen kleinen Schönheitsfehler:
Die kleinen Kondensatoren C1 und C3 müssen ganz dicht am Regler angebracht werden, sonst sind sie wirkungslos.
Auf die Diode würde ich nicht verzichten, sie verhindert die mögliche Zerstörung des Reglers, wenn die Eingangsspannung schneller sinkt als die Ausgangsspannung.
Das kann beim Ausschalten der Zündung durchaus passieren.
In diesem speziellen Fall, es ist ja reichlich Eingangsspannung vorhanden, würde ich sie allerdings an den Eingang der Schaltung legen, dann wirkt sie zusätzlich als Verpolungsschutz und reduziert außerdem die Verlustleistung des Reglers etwas.
mf
perl
Gast
2583
