Transistor schaltet bei 0,1V UBE?
Neuer Beitragvon Abbamania am Dienstag 22. April 2008, 21:07
Hi Leute.
Vor kurzen habe ich versucht mit meinem Weckersignal ein Relais anzusteuern. Am Wecker kommt eine Wechselspannung von Û = 100mV.
Das Schalten eines Relais hat erfolgreich funktioniert. Emitterschaltung, Wecker an Basis und in den Lastkreis das Relais (Ic rund 15mA).
Nun meine Frage: Hab mal vor längerem im Unterricht gehört, das Transistor ja Ersatzschaltbild mit 2 Dioden hat. Aber die Basis Emitterdiode kann doch erst ab ungefähr 0,7 V durchschalten...
Warum Verstärkt der Transistor, trotz das die Basis-Emitter Spannung nur 0,1 V beträgt???
Abbamania
Spannung
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. April 2008, 15:16
ich denke mal, daß die Spannung in der Spitze deutlich höher ist.
Man müsste das mal mit einem Oszi anschauen.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 24. April 2008, 16:06
Dein Multimeter eignet sich nur zur Messung sinusförmiger Spannungen.
Die Motortreiber Ausgangsstufe eines ICs für Analogwecker besteht aber aus einer Brückenendstufe mit komplementären MOSFETs.
Da kommt also eine Rechteckspannung mit einem Spitze-Spitze-Wert von der doppelten Batteriespannung heraus.
Ausserdem leiten diese Transistoren nicht während der ganzen Zeit, sondern immer nur für ein paar ms.
Wenn du ein Oszilloskop an den Anschlüssen für den Motor anschliessen würdest, könntest du also etwa folgendes sehen:
Code: Alles auswählen
          ---                    ---              + 1,5V
0V-------|   |-------|   |------|   |----      0V
                      ---                          -1,5V
Die Frequenz dieser Schwingung beträgt 0,5Hz und die Impulse dauern z.B. 32ms.
Das Wecksignal wird meist mit einem P-Kanal MOSFET gemacht, der einen externen npn-Transitor ansteuert. Da stehen also auch 1,5V zur Verfügung.
Im Kollektorkreis des externen Transistors liegt dann entweder ein magnetischer Lautsprecher oder eine Induktivität, die die für einen Piezoquietscher benötigte hohe Spannung herstellt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
