Stärkere Antenne für Funk-Scanner
Neuer Beitragvon Casi am Freitag 23. Mai 2008, 17:59
Guten Tag allerseits!
Ich möchte eine stärkere Antenne oder einen Antennen-Verstärker bauen. Von Antennentechnik habe ich jedoch nicht ganz so viel Ahnung. Das Problem ist, dass ich in Gebäuden oder etwas abseits gelegen Bereichen logischerweise schlechten Empfang mit meinem Scanner habe. Ich habe die Tage eine original Scanner-Antenne mit Magnetfuß und ein paar Meter Leitung versehen, was schon Besserung zeigt. Jedoch habe ich nicht immer einen hohen metallischen Gegenstand, welchen ich mir zu nutze machen kann. Auch bin ich ganz einfach öfters mal in ein wenig abgelegenen Bereichen. Jetzt wollte ich euch mal fragen, wie ich eine bessere Antenne oder gar einen Verstärker bauen kann, womit ich meine Empfangsleistung verbessern kann... Oder eventuell gibts es ja eine Lösung, wie ich mir anderweitig günstig behelfen kann (z.B. "nimm nenn Radio-Antennenverstärker (KFZ-Elektrik)" oder...oder...oder...). Eine zusätzlich nötige Versorgungsspannung wäre auch kein Problem...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe...
Gruß Carsten
Casi
Re: Stärkere Antenne für Funk-Scanner
Neuer Beitragvon anders am Freitag 23. Mai 2008, 19:14
Der infrage kommende Frequenzbereich und die Leitungslänge wäre schon interessant.
Neuer Beitragvon Casi am Freitag 23. Mai 2008, 20:33
Der Scanner arbeitet in folgenden Bereichen:
26-54 MHz, 68-88 MHz, 137-174 MHz und 380-512 MHz.
Brauche aber eigentlich nur folgende Frequenzbänder:
68-88 MHz und 137-174 MHz
...wobei jedoch das erstgenannte das wichtigste darstellt.Schön wären natürlich beide Bänder...
Gruß Casi
Casi
Neuer Beitragvon Casi am Freitag 23. Mai 2008, 22:22
So...habe eben nachgesehen um die 5m Leitungslänge sollten es denk ich werden...
Casi
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 24. Mai 2008, 05:51
Hallo Casi,
wenn du nicht mit dem Gerät durch die Gegend marschierst, sind lange und überlange Antennen für den reinen Empfang durchaus eine Lösung. Da hilft oftmals das reine Experimentieren. Selbst der Sende/Empfangsbetrieb lässt sich manchmal auf übergrossen nicht angepassten Systemen realisieren. Wir hatten 1992 am Fusse des Harz keinen Empfang für das C-Band und haben versuchsweise das 5 Watt-Telefon an eine hoch auf einem Mast sitzende CB-Antenne angeschlossen und konnten endlich telefonieren.
Neuer Beitragvon anders am Samstag 24. Mai 2008, 09:25
Am besten schleichst du dich aufs Dach der nächsten Polizeiwache und baust dort die Antennen ab.
Die sind für deine Zwecke optimal geeignet. :roll:
Wenn jemand behauptet, das sei nicht erlaubt, sag' ihm "Macht nichts, ich befinde mich gerade am Anfang einer glorreichen Karriere als Rechtsbrecher und Jurastudent für den Eigenbedarf. Das Abhören dieser Frequenzen ist schliesslich auch nicht erlaubt. "
@Erfinderlein:
Wer telefoniert denn im C-Band, Iridium ?
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 24. Mai 2008, 12:49
Stimm ich voll zu! ;)
Abesten machst du auch noch eine selbst Anzeige.
BOS-Funk!!
32978
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 24. Mai 2008, 18:35
Hallo Anders,
sollte natürlich C- Netz heissen und das war so in etwa bei 70 cm ? Und wurde 2000 aufgegeben.
Aber es war tragbar ,ca. 3 kg und einigermassen erschwinglich um 2.500 DM herum. Ans Ohr halten sah etwas beknackt aus. Man hatte daher einen eleganten abnehmbaren Hörer mit Spiralkabel.
Das Ding zu Besprechungen bei anderen Firmen mitzuschleppen, war ziemlich gewöhnungsbedürftig für die "noch nicht mobil Telefonierer" . Davor gab es ja fürs Volk nur fest eingebaute Autotelefone. Und ist noch gar nicht so lange her.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 62 Gäste
