24 volt in 20 Volt umwandeln ??
Neuer Beitragvon +15031962+ am Montag 4. August 2008, 06:43
Hallo Leute, ich habe mal ein kleines Problem. Ich muß eine 24 Volt Spannung in eine 20 Volt Spannung bekommen. Kann mir mal jemand den einfachsten Weg beschreiben.
+15031962+
Re: 24 volt in 20 Volt umwandeln ??
Neuer Beitragvon gerold am Montag 4. August 2008, 07:54
+15031962+ hat geschrieben:Ich muß eine 24 Volt Spannung in eine 20 Volt Spannung bekommen.
- Gleichstrom/Wechselstrom?
- Erwartete Dauerbelastung?
- Spitzenbelastung?
- Einsatzzweck?
http://halvar.at | Kleiner Bascom AVR Kurs
Wissen hat eine wunderbare Eigenschaft: Es verdoppelt sich, wenn man es teilt.
gerold
33555
Postleitzahl: 6410
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 4. August 2008, 10:30
eine einfache Lösung ist der Spannungsregler LM317. Wenn Du das Datenblatt anschaust, dann
sind da zwei Widerstände angegeben. Der eine ist mit 240 Ohm angegeben, der andere
einstellbar, ein Poti mit 5 Kiloohm.
Für 20V muss dieser Widerstand 3600 Ohm betragen.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 4. August 2008, 10:54
LM 317: 1,5A Dauerleistung
LM 350: 3A Dauerleistung
33557
Neuer Beitragvon +15031962+ am Dienstag 5. August 2008, 07:22
es geht um Gleichstrom, Spitenbelastung bis 90 Watt, 4,5 A, Einsatzzweck: zeitweiser Betrieb eines Lap in einem LKW, wollte eigentlich nur eine einfache, preiswerte und zeitlich begrenzte Lösung haben :?
+15031962+
Neuer Beitragvon CPU am Dienstag 5. August 2008, 11:13
Hallo +15031962+
Nimm einen DC/DC Wandler wie diesen. ArtikelNr.: 93-808-07600
http://www.henri-elektronik.de/start.php?stromversorgungstechnik_spannungswandler_dc-dc_schaltregler.php
Gruß CPU
CPU
33571
Postleitzahl: 4600
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 5. August 2008, 13:10
+15031962+ hat geschrieben:es geht um Gleichstrom, Spitenbelastung bis 90 Watt, 4,5 A, Einsatzzweck: zeitweiser Betrieb eines Lap in einem LKW, wollte eigentlich nur eine einfache, preiswerte und zeitlich begrenzte Lösung haben :?
Hi CPU!
für eine Zeitlichbegrentze Lösung zimlich teuer find ich zumindest. 30€ aufwärts.
Ich habe aber eine andere Lösung ;)
Den LM 338, er kann 5A und ist einstellbar.
Datenblatt hängt bei.
33572
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 5. August 2008, 15:42
ELW 2 hat geschrieben:für eine Zeitlichbegrentze Lösung zimlich teuer find ich zumindest. 30€ aufwärts.
Das ist ja schon ein bisschen Aepfel mit Birnen vergleichen. Oder Besser: Aepfel mit Apfelkernen.
Das eine ist ein nackiger, ungekuehlter Halbleiter - das andere eine komplette, fertig einsetzbare Kiste mit allen Strippen, Steckern, Gehaeuse, usw. etc.
33574
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 5. August 2008, 20:19
Wenn man gebrachute Teile nimmt (PC-Netzteil schrott gebraucht.., dann hat man Gehäuse, Kühlkörper Kondens. etc.) dann kommt man mit 10€ bestens hin und wenn der Bauer noch Spaß an der Sache hat; die Umwelt freut sich in der heutigen Zeit auch noch. :hf: :D
Kann muss man nur noch den passenden Stecker aufen für Notbook und den LM 338.
33575
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 6. August 2008, 21:13
ELW 2 hat geschrieben:Wenn man gebrachute Teile nimmt (PC-Netzteil schrott gebraucht.., dann hat man Gehäuse, Kühlkörper Kondens. etc.) dann kommt man mit 10€ bestens hin und wenn der Bauer noch Spaß an der Sache hat; die Umwelt freut sich in der heutigen Zeit auch noch. :hf: :D
Wenn du Teile vom Schrott nimmst, wirst damit auch nicht viel mehr als Schrott zusammenbauen. In diesem Sinn verstehe ich auch deinen völlig unzureichenden Vorschlag.
Ein LKW-Bordnetz hat bei laufendem Motor mindestens 28V, d.h. der Regler muss mindestens 36W Wärme abführen können. Der interne Wärmewiderstand beträgt 1,4K/W, für die Montage kommen nochmal mindestens 0,5K/W hinzu und so darf der Kühlkörper bei 40°C Umgebungstemperatur einen Wärmewiderstand von höchstens 13K/36W = 0,36 K/W haben.
Das ist ein Wert, den man praktisch nur mit Gebläsekühlung erreichen kann.
Der nächste Punkt sind Überspannungen und Spannungsspitzen im Bordnetz, die unterschiedlich lange dauern und Amplituden von weit über Plus oder Minus 100V haben können.
Was passiert dann mit deiner Schaltung vom Schrott ?
Genau ! der LM338 ist auch Schrott und in der nächsten Sekunde der Laptop ebenfalls.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 7. August 2008, 07:30
OK, anders du hast mich überzeugt. Die Idee ist Schrott.
(Auch noch im Warstensinne des Wortes ;))
33586
