Akkupflege
Akkupflege
Beitragvon yep am Sonntag 23. März 2003, 14:32
Ja der Winter ist vorbei und man will seine Akkus wiederin Gng bringen und dazu habe ich folgende Fragen:
(1) Wie hoch darf der max Entladestrom sein?
(2) Wie berechnet man "R" dafür (R=U/I) nehme ich doch an, oder?
(3) Wie niedrig ist die Tiefentladespannung unter die man nicht kommen sollte?
(4) Wie funktioniert Delta Peak Erkennung?
(5) Wie lange muss man einen Akku mit einer best. Kapazität aufladen damit er voll ist, (es ist ja nicht 1:1 mit dem zugeführten Strom)
Danke schon mal im Voraus!
Yep :welcome:
yep
Beitragvon Alex_ am Sonntag 23. März 2003, 15:40
hi yep
also auf alle deine frage kann ich auch net antworten aber zu 5. glaub ich kann ich dir die antwort geben:
sie erechnet sich aus
Tc= 5* Tau
Tau= R*C
===> Tc= 5*R*C
Tc =aufladezeit
das ist dir formel zu berechnung der ladezeit eines kondensators und die sollte dann ja auch für den akku gehen, wenn nicht wird sich jemand schlaueres bestimmt dazu äussern
Alex_
2733
Beitragvon yep am Sonntag 23. März 2003, 15:47
Danke für deinen Tipp mal sehen was die anderen sagen vielleicht kann jemand noch die anderen Fragen beanworten zum Beispiel ist noch sehr wichtig für mich wann eine Tiefentladung beginnnt!
Das muss ich unbedingt wissen!
yep
Beitragvon 0815 am Sonntag 23. März 2003, 17:00
Informationen zu Zink-Luft Technologie ! (Moderation)
_____________________________________________________
Spannung
Die Nennspannung ist als die mittlere Entladespannung definiert, dies ist der Mittelwert der über die gesamte Entladezeit gemessenen Spannungen bei Raumtemperatur. Für Ni-Cd-Batterien entspricht das der Spannung nach Entnahme von ca. 55% der entnehmbaren Kapazität.
Als Anfangsspannung wird die Klemmenspannung nach Entnahme von 10% der entnehmbaren Kapazität bezeichnet. Der Spannungsverlauf bei den ersten 10% der Kapazitätsentnahme bildet eine steil abfallende Kurve, oft auch als Spannungssack bezeichnet.
Die Entladeschlußspannung ist die Spannung am Ende der Entladung, sie wird von den einzelnen Herstellern für die jeweiligen Batterietypen und Technologien definiert.
Kapazität
Die Kapazität Q einer sekunären Batterie (Akkumulator) definiert sich nach der Entladestromstärke I und der Entladezeit t mit:
Q=I*t
mit I=konstanter Entladestrom in Ampere [A], t=Entladezeit von Entladebeginn bis Erreichen der Entladeschlußspannung.
Die Einheit ergibt sich aus Ampere * Stunde [Ah] , bzw. mAh.
Die Nennkapazität ist die die für eine Batterie charakteristische Kapazität und wird nach verschiedenen Normen definiert. Für kleinere geschlossene Batterien ist sie durch eine 5-stündige Entladung und für z.B. größere Blei-Akkus durch 10- bis 20-stündige Entladung definiert. Die Entladung erfolgt jeweils bei Raumtemperatur.
Als entnehmbare Kapazität wird die Kapazität bezeichnet, die dem Benutzer zur Verfügung steht. Sie entspricht der Nennkapazität, sofern der Entladestrom gleich dem Nennstrom ist. Beeinflußt wird die entnehmbare Kapazität durch die folgenden Größen:
Entladestromstärke
zulässige Entladeschlußspannung
Batterietemperatur
Ladeprozeß
Batterievorgeschichte
Alle genannten Faktoren reduzieren die entnehmbare Kapazität.
Stromdefinition
Lade- und Entladeströme werden als Vielfaches der Nennkapazität angegeben, mit der Bezeichnung C. Bei einer Batterie mit der Nennkapazität von 2 Ah ergibt sich folgender Zusammenhang:
0,1 C entsprechen einem Lade-/Entladestrom von 200 mA
1 C entsprechen einem Lade-/Entladestrom von 2 A
2 C entsprechen einem Lade-/Entladestrom von 4 A
Der Entladenennstrom ist in DIN- und Internationalen Normen für alle standardisierten Batterietypen definiert, z.B. für die kleinen NiCd- oder NiMH-Zellen als fünfstündiger Entladestrom von 0,2 C.
Außerdem werden noch maximale Lade- und Entladeströme angegeben, mit der eine Batterie arbeiten kann, ohne beschädigt zu werden.
System: aufladbare Zink-Alkali-Mangan-Dioxid
Nominal Spannung: 1,5 Volt
Maximaler Entladestrom bis zu 1,0 Ampere (abhängig von der Zellengröße)
Temperaturbereich -10°C bis 70°C
Selbstentladungsrate 0,2 % pro Monat (20°C)
QUELLE: http://zoxy.eumedia.de/de/technologie/n ... ezelle.htm
http://www.accucell.de/technic.asp
Meinst du sowas ?
0815
Zuletzt geändert von 0815 am Sonntag 23. März 2003, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
2735
Beitragvon yep am Sonntag 23. März 2003, 17:17
Ähm naja!
Ein teil davon war sehr gut zu gebrauchen aber ein paar Fragen sind immernoch unbeantwortet geblieben!
Entaldespannung/Strom, zB!
Aber super danke hatgeholfen
yep
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 23. März 2003, 22:05
Hallo YEP,
was Du suchst schau Dir bitte mal bei folgender URL an:
http://www.bnhof.de/~BKoenig/akku.htm
Habe mir erlaubt dem Beitrag von 0815 die passende Überschrift zu geben.
0815 muss ich an dieser Stelle noch ein mal sagen, Du darfst das geistige Eigentum anderer nicht ohne Quellennachweis abschreiben oder kopieren !!!
Gruss aus GR
Beitragvon 0815 am Sonntag 23. März 2003, 22:31
Tschuldigung Erfinderlein!
Habs verbessert!
Sorry
0815
Haftungsausschluß:
2754
Beitragvon yep am Montag 24. März 2003, 14:15
Ja danke das hat wirklich geholfen! So mache ich das jetzt auch!
yep
