Belastung bei ATX Netzteil
Neuer Beitragvon Benne am Samstag 7. Februar 2009, 14:03
Hallo erstmal.
Wie stark muss ich den 5V und 12V Ausgang mindestens belasten damit ich lange freude mit dem Netzteil habe.
Und muss ich auch andere Ausgänge noch mit belasten?
Hoffe das Jemand einen Rat für mich hat.
MfG: Benne
Benne
Re: Belastung bei ATX Netzteil
Neuer Beitragvon burny750 am Sonntag 8. Februar 2009, 19:12
du mußt den gar nicht belasten. Dann schaltet das Netzteil ab und wird dir sehr lange Freude machen, weil es auch kaum kaputt gehen wird.
Was für eine Grundlast das Netzteil braucht am besten ausprobieren und Spannungen messen.
Meist reichen 50...100mA am 5V-Ausgang. Also nen kleines Lämpchen oder so.
Gruß Holger
burny750
35144
Postleitzahl: 21629
Neuer Beitragvon Benne am Sonntag 8. Februar 2009, 19:53
Hallo burny750
Hab da ein Problem. Wenn ich das netzteil nicht belaste schaltet es trotzdem nicht ab.
Es liegt immer Spannung an. :?:
Benne
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 9. Februar 2009, 20:37
Die "Last" hängt meinst on im Netzteil ;)
Hochdeustch: es werden meist Leistungswidersände iengebaut, damit eine MindesLadt vorhanden ist.
35167
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
