Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Werner,
die gängigen Frequenzwandler sind variabel, meist 10 bis 100 Hz einstellbar und da könnte man selbstverständlich die 50 Hz einstellen und die Pumpe damit laufen lassen.
Meiner Meinung nach solltest du mal den Hersteller der Pumpe fragen, ob die 60 Hz direkt ab kann. Die würde dann etwas schneller laufen und vom Motor her unter Umständen etwas weniger Leistung bringen.
Wenn du nicht auf der maximalen Auslastung ( Tiefe) pumpen tust, sollte das egal sein. Sie würde etwa knapp 20% mehr förden.
Solche Fequenzumwandler gibt es in ebay immer mal wieder. Wie ist das mit der Post nach Brasilien ? Hast du ein deutsches Konto und kannst per ebanking operieren? Wenn das Versenden zum Problem würde, läßt sich bestimmt ein Weg finden.
Gruß Lothar
Bernd hat geschrieben:moin moin
...mann nennt sie auch Freqeunzumrichter, schau mal bei Danfoss oder Mitsubishi
bernd
Bernd hat geschrieben:prima
..... aber denk dran: FU kostet auch Geld
bernd
Werner99 hat geschrieben:.........
"Die Eingangsspannung ist Einphasig, doch am Ausgang hängt immer ein 3 phasiger Motor."
Das bedeutet, dass dies mit dem 1 phasigen Motor der Pumpe nicht gehen kann...???
Werner
Bernd hat geschrieben:Werner99 hat geschrieben:.........
Werner
ja Du brauchst dann einen Drehstrommotor,denn die Eingangsspannung ist einphasenWechselstrom und der Ausgang geregelter (Strom , Spannung, Frequenz) Drehstrom.
Werner99 hat geschrieben:Kann kein Drehstrommotor verwenden, da wir nur eine Phase zur Verfügung haben.
der würde wohl gehen: http://www.danfoss.com/NR/exeres/F1D45E ... _Lang%3dDE
gruss
bernd
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
