[suche Schaltung] zu gepulsteter temperaturabhängigen Lüfter
Neuer Beitragvon ashyak am Sonntag 25. August 2002, 23:52
das Prinzip ist eigentlich einfach und logisch, man regelt eine Gleichspannung in dem mal 0V Pausen einlegt (pulsbetrieb)!!
Je länger diese Pausen sind, desto langsamer dreht sich der Lüfter im PC!!
Je kühler es ist desto länger sind die Pausen!!!
Vorteil gegenüber einer Spannungregelung:
Der Lüfter kriegt zwischenzeitlich immer die volle Spannung und dadurch schwindet die Gefahr, das der Lüfter stehenbleibt!!
Tja, soweit die Theorie und die Praxis??? Ich brauche Ideen!!
Kaufen kann man das natürlich auch, aber das tut man nicht weil viel zu teuer :))
ashyak
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 27. August 2002, 16:43
Hallo und guten Tag, ashyak!
Du könntest einen Rechteckgenerator á 'la NE55 einsetzen, und bei dem die Impuls - Pausenzeit einstellen und schon hättest Du das Ergebniss.:rotate:
Hier hätte ich noch die OP Lösung dazu:
    R1 = 100k
  • R2 = 100k
  • R3 = 470k
  • R4 = 10k
  • C = 2,2 µF
  • P1 = 2-3M
  • P2 = 250k
  • V1 = 1N4001
  • V2 = 1N4001
  • V3 = BC 107
  • V4 = BAX 12
Diese Schaltung funktioniert als Impulsgenerator, bei dem man die Impuls- und Pausendauer einstellen kann.
Die Pausendauereinstellung erfolgt über das Poti P1, die des Impulses mit dem Poti P2.
...aber wo wir schonmal das Thema Lüfterregelung angesprochen haben, hab ich hier eine kleine "analog-herkömmliche" :smokin: Variante:
Die kleine Schaltung wird einfach zwischen 12V Stromversorgung und Lüfter gehängt.
Als Sensor wird ein SAA965 verwendet (gibts bei ELV).
Mit dem 10K Trimmer läßt sich die Grunddrehzahl bestimmen, mit dem anderen die Temperatur, bei der der Lüfter volle Leistung erreicht.
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Thomas
247
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
