Siebelko für Labornetzteil
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 19. Juli 2009, 12:30
Hätte mal die Frage was man für einen Elko braucht, wenn das Labornetzeil Marke "Eigenbau" 30V/3A liefern kann. (Spannungsfestigkeit 63V) Jetzt fehlt nur noch der µF Wert. Reicht die Faustformal:
"1000µF => 1A" (bei 50Hz) aus oder sollte man schon etwas größeres nehmen?? (10000µF oder sogar 20000µF)?? :me:
Hab keine Ahnung. Persönlich würde ich zu 10000µF tendieren, da man dann einen mehr als gut Siebung hat. (meine tendenz)
NT:
http://www.michtsoft.de => Elektronik => Netzteile
Re: Siebelko für Labornetzteil
Neuer Beitragvon hubert.g am Sonntag 19. Juli 2009, 13:44
Das mit den 1000µ je A, ist schon richtig.
Ich würde eher 4700µ nehmen. Es kommt aber auch etwas auf den Trafo an. Wenn der mit 3A schon in die Knie geht, dann muss man das mit etwas mehr µF ausgleichen, auch wenn es nur unzureichend gelingen wird.
Mit 10000µ musst du den Gleichrichter schon gut dimensionieren, der Einschaltstrom ist dann schon gewaltig.
Grüsse Hubert
hubert.g
36370
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 19. Juli 2009, 14:26
noch daten, dich ich vergessenhabe :stolz:
BG 6A
Trafo 3,5A
Weil die Frage ist wie sieht das mit der Restwelligkeit bei belastungswechseln aus.
Neuer Beitragvon hubert.g am Sonntag 19. Juli 2009, 14:30
Die Frage ist eher, wie oft brauchst du 30V 3A tatsächlich. Wenn es nur mehr 24V sind, dann sollte das die Elektronik ausgleichen das kein Brumm durchkommt.
Grüsse Hubert
hubert.g
36372
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 19. Juli 2009, 16:11
30V vieleicht jetzt nicht, aber ehre die 3A, als werde ich mal schauen was wir so haben im Katalog. Danke für die hilfe.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 21. Juli 2009, 00:10
Du kannst ja nach dem Lade-Elko noch 'ne Siebung nachsetzen,
dann hast Du fast 'ne saubere Gleichspannung.
Als Lade-Elko reicht dann ein 4700uF/63V.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 21. Juli 2009, 11:36
Hey!
Wie meinst du das jetzt??
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 21. Juli 2009, 11:38
Neuer Beitragvon hubert.g am Dienstag 21. Juli 2009, 11:57
Das mit dem Siebglied ist schon richtig, nur wenn das L etwa 100Ohm für die 100Hz haben soll, dann müssten das etwa 0,16H sein. Das ist dann schon ein gewaltiger Brocken.
Wenn der Trafo steif genug ist, dann kann es im schlechtesten Fall bei 30V und 3A knapp werden. Bei weniger Spannung schluckt den Brumm die Regelung.
Grüsse Hubert
hubert.g
36382
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 21. Juli 2009, 16:29
OK.... :nuts:
Ich glaube ich blebe bei meinem 4700µF/63V elko.
Hab noch ne spule (ich weiß wir nicht passen wegen dem H Wert, aber immerhin), aus einer alten TK-Anlage von Siemens, ist so groß wie mein Haupttrafo ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
