24V invertieren
24V invertieren
Neuer Beitragvon Hochspannung2000 am Dienstag 27. Oktober 2009, 08:13
Moin moin zusammen
ich habe ein Flowmeter (Durchflussmengenzähler), der pro durchlaufendem Liter Wasser etwa 2500 Impulse rausschickt. Diese Spannung (24V DC) is jedoch negativ.
Um das Signal weiterverwenden zu können, muss ich also die Spannung invertieren, damit das Signal für mich brauchbar wird.
Hat jemand eine Idee, wie sich so etwas am einfachsten realisieren lässt?
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: 24V invertieren
Neuer Beitragvon Manx am Dienstag 27. Oktober 2009, 08:35
Optokoppler? Vielleicht besser als mancher andere Klimmzug, hat auch den Vorteil der Potentialtrennung.
Ersatzweise könnte auch ein Übertrager funktionieren.
Manx
37119
Postleitzahl: 32425
Re: 24V invertieren
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 27. Oktober 2009, 09:49
Das ist ziemlich ungewöhnlich.
Hast du lediglich gegen den positiven Pol der Versorgung gemessen, oder steht vielleicht in der Beschreibung etwas wie "negative going signal" ?
Beschreibe das bitte mal etwas genauer, und poste evtl. einen Link auf die Gerätebeschreibung oder Bedienunganleitung.
Re: 24V invertieren
Neuer Beitragvon Hochspannung2000 am Dienstag 27. Oktober 2009, 12:01
anders hat geschrieben:
In der Beschreibung steht rein gar nix.
Wenn ich den Signalausgang gegen den Pluspol, bekomme ich die 24V.
Messe ich allerdings gegen Masse, bleibt die Spannung auf 0.
Negative Spannung is vielleicht falsch ausgedrückt.
Jedenfalls schaltet der Hall-Sensor die Masse durch, und damit kann meine Steuerunug nix anfangen.
Deswegen der Inverter...
Im Anhang ein Datenblatt von einem Ähnlichen Flowmeter
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: 24V invertieren
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 27. Oktober 2009, 13:03
Das habe ich mir gedacht.
Das wird ein Open-Collector-Ausgang sein, d.h. die Ausgangsstufe besteht aus einem npn-Transistor, dessen Emitter an Masse liegt und dessen Kollektor sonst nirgends angeschlossen ist.
Man muss da die positive Spannung über einen Widerstand, z.B. 1kOhm, zuführen.
Entweder holt man sich diese Spannung von der +24V Versorgung, und bekommt dann ein Ausgangssignal, dass zwischen 0 und +24V schaltet.
Oder, - und meist zweckmässiger-, man benutzt zur Speisung des Widerstands die positive Versorgung, z.B. +5V, des angeschlossenen Geräts.
Das hat den Vorteil dass der Logikpegel automatisch die richtige Grösse hat. Etliche Elektronikbauteile vertragen nämlich keine 24V, sondern werden mit 12V, 5V oder 3V, manchmal sogar noch weniger, betrieben.
Re: 24V invertieren
Neuer Beitragvon Hochspannung2000 am Mittwoch 28. Oktober 2009, 10:02
genau so ist es.
Das mit dem Widerstand (im Datenblatt 1,5K) funktioniert so weit ja auch,
hat aber den großen Nachteil, dass der Hall-Sensor dann quasi als Öffner funktioniert.
Die Variante mit dem Optokoppler gefällt mir ganz gut.
Ich hab im Anhang einen Schaltplan in Bezug auf die Anschlüsse eines 4N33.
Kann mir jemand sagen, ob die so richtig ist?
Lacht mich jetzt nicht aus, ich bin kein Elektroniker.
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: 24V invertieren
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 28. Oktober 2009, 15:26
Mehrere Fehler:
1) Der Fussabdruck des Optokopplers stimmt nicht. Schau im Datenblatt nach!
2) R1 ist mit 390R bei 24V zu klein. Das wird den Hallgenerator überlasten.
Nimm z.B. 3k9.
3) Du hast den Signalausgang mit Minus kurzgeschlossen.
Wenn schon, dann gehört E direkt an den Ausgang und der R2 (10k ist ok) zwischen Ausgang und Minus.
