Signalverfolger
Signalverfolger
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Freitag 27. November 2009, 11:52
Guten Tag
Es es um den Signalverfolger vom ELV http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=2433&flv=1&bereich=&marke= Welches Anschlusskabel brauch ich da für an den Signalverfolger, wäre wohl am besten wen es so was wie ein Tastkopf wäre oder? Das Kabel für den Generator ist mir klar es geht nur um das an Signalverfolger.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon SAD am Montag 30. November 2009, 09:59
Ich würde 'ne Mess-oder Prüfspitze nehmen.
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon anders am Montag 30. November 2009, 12:45
Genau.
Du kannst natürlich einen 1:1 Tastkopf verwenden, aber bei NF ist es meist ausreichend und bequemer mit getrennten Leitungen zu arbeiten.
Wenn du die üblichen 2mm Spitzen verwendest, gibt es dafür auch aufsteckbare Krokodilklemmen.
Die Masseleitung bekommt zweckmäßigerweise eine Krodilklemme und die Signalleitung sollte eine scharfe Spitze aus möglichst hartem Material besitzen, damit man auch mal durch Schmutz oder Lackschichten hindurchstechen kann.
Es ist aber kein Fehler, wenn man für die Signalleitung eine dünne abgeschirmte Leitung verwendet.
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Mittwoch 2. Dezember 2009, 11:39
Also dass Masse von der anderen Leitung getrennt ist?
Ja eine abgeschirmte Leitung wollte ich dafür verwenden.
Also kann man sich das (die Messleitung) eigenlich selber bauen, oder spricht was gegen den Selbstbau?
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 3. Dezember 2009, 09:30
Selbstbau ist billiger und man kann die Strippen nach seinen Bedürfnissen(Länge) anpassen.
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Samstag 26. Dezember 2009, 17:51
Hat jemand diesen Signalverfolger schon mal zusammengebaut? Ich frage, da ich mir im Moment nicht sicher bin in welcher Richtung ich den Schalter S4 Einbauen muss. Egal dürfte das wohl nicht sein, oder?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 26. Dezember 2009, 22:08
Hallo Andre,
da wollen wir dich nicht lange warten lassen. Denn spätestens am 3.ten Feiertag sollte das Ding laufen oder ?
Also du kannst den Schalter einbauen wie du ihn gerade in die Löcher gefummelt bekommst. Der Schalter ist symmetrisch aufgebaut und wiederholt sich in identischen Etappen alle 120 Grad.
Falls die Achse für den Drehknopf eine Fläche aufweist, dann solltest du aber versuchen ihn so einzusetzen, dass die Nase auf die entsprechende Stellung zeigt. Falls dem so ist, auf Linksanschlag drehen und den Drehknopf aufsetzen und dann die Platine in etwa dahin halten wo der Schalter sitzt und kucken wie weit du ihn drehen kannst, damit du mit der Nase Zeiger auf die Anfangsstellung deutest. Kann aber gut sein, dass der Drehknopf beliebig befestigt werden kann.
Gruß Lothar
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Samstag 26. Dezember 2009, 23:44
Danke!
Werde ihn Einlöten und dann weiter zusammenbauen.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 28. Dezember 2009, 11:32
Wo bleibt die Erfolgsmeldung? :me:
Unsereiner hat früher bei solchen Gelegenheiten bis in die Nacht gelötet. :-)
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 28. Dezember 2009, 22:50
Die Jugend von heute. (Will mich selber nicht anschauen)
37439
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Donnerstag 31. Dezember 2009, 11:04
Also ganz fertig habe ich ihn noch nicht muss ihn noch ins Gehäuse Einbauen, habe nämlich zur Sicherheit noch mal alles kontrolliert auf Bestückungsfehler und die Lötseite mit der Lupe nachgeschaut ob keine Kurzschlussbrücken entstanden sind. Werde ihn ins Gehäuse Einbauen und dann an den Trenntrafo hängen und abgleichen. Ich Melde mich wen ich ihn fertig gebaut und abgeglichen habe.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Marc-Andre am Montag 4. Januar 2010, 09:00
Soweit habe ich ihn jetzt fertig, für die Leitung fehlt mir noch was, was ich aber bei meiner nächsten Bestellung mitbestelle.
Marc-Andre
Postleitzahl: 66625
Re: Signalverfolger
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 4. Januar 2010, 09:35
das freut mich für dich. Und denke daran, je leichter / dünner das verwendete Kabel ist, um so weniger stört es dann in einem Versuchsaufbau.
Gruß Lothar
