Wie sind die 7-Segmentanzeigen geschaltet??
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 8. Dezember 2009, 20:50
Frage wie sind die 7-Segment anzeigen geschaltet??
Gemultiplext; also a,b,c.. in Reihe oder ist das ein Modul, ich meine sie sind gemultiplext.
Nur zur Absicherung, da ich die Platine entwerfen muss.
Noch eine weitere Frage:
Kann ich den 47k Widerstand verkleinern um auch 0-3V messen zu können, oder sollte ich besser die Software anpassen; ich nehme mal an schlecht, da der eingangs widerstand dann kleiner wird.
http://coolcircuit.com/project/meter/index.html
Re: Wie sind die 7-Segmentanzeigen geschaltet??
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 8. Dezember 2009, 21:14
Hallo Andreas,
ich denke die Anschlüsse der 7-Segementanzeigen werden jeweils durchgeschleift.
a auf a auf a
b auf b auf b
usw...
Die Software wird dann den jeweiligen Transistor für die entsprechende Ziffer Schalten, die "Zahl" auf das Segement geben und dann mit dem nächsten weitermachen. Wenn das schnell genug geht, sieht man das ja nich ;-)
Thomas
Thomas
37346
Forengründer
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. Dezember 2009, 23:38
Ja das nennt man gemultiplext. Und den Widerstand kannst oder müßtest du bearbeiten. Woher soll die Software wissen dass du 0 bis 3 Volt messen willst?
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 9. Dezember 2009, 01:10
Der Eingangsteiler ist auch ziemlich bescheuert geschaltet.
So wird das ein Seismometer: Jedesmal wenn jemand an die Tür klopft, ändert sich der Übergangswiderstand des Schleifers und der Messwert.
Wenn du nur 3V messen willst, brauchst du auch gar keinen Spannungsteiler.
Der PIC verwendet seine Betriebsspannung als Referenz für den ADC und wenn die Eingangsspannung gleich der Betriebsspannung ist, liefert der ADC 1023 Digits.
Du brauchst also nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsspannung stabil ist und kannst den Rest in Software erledigen.
Allerdings solltest du vor den Eingangspin des PIC einen Widerstand, vielleicht 10kOhm, legen, damit der µC nicht beschädigt wird, wenn die angelegte Spannung mal höher als die Betriebsspannung oder negativ wird.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 9. Dezember 2009, 15:44
Danke, das Programm bzw. das Projekt ist ja net von mir und ist ja auch fertig, hab nur den C Code.
Desweitern könnte ich so etwas noch garnet programmieren, fange gerade einmal erst mit ein wenig C an ;)
Wie könnte man es den besser machen ???? und können, dürfen die Massen auch zusammen gelegt werden; nehme mal an ja, da ich sonst keine Referenz hätte ;)
Neuer Beitragvon Thomas am Mittwoch 9. Dezember 2009, 17:40
Die Massen der 7-Segment Anzeigen werden über die Transistoren geschaltet, damit jede für sich angesteuert werden kann. Das bedeutet, ein Segment leuchtet dann auf, wenn der µC den PortPin auf Masse zieht.
Hast Du das gemeint?
Thomas
Thomas
37350
Forengründer
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 9. Dezember 2009, 21:53
Net ganz ;)
Also ob man den Spannungsteiler am Eingang auch besser gestalten kann, und ob sich Die beiden Massen auch 100% Treffen dürfen inkl. Der Betriebspannung; zu deutsch Labornetzteil Eingang und Ausgang ob die sich treffen dürfen, da mache Module ja auch eine Eigene Stromversorgung voraussetzen.
Neuer Beitragvon Thomas am Samstag 19. Dezember 2009, 10:18
Hi Andreas,
hast Du Deine Anzeige zum laufen gebracht?
Thomas
Thomas
37388
Forengründer
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 20. Dezember 2009, 17:57
Die Schachen sind bei Reichelt bestellt :)
Nächstes Jahr spätestens gibt es mehr ;)
Ich musste das erstmal wissen um die Platinen zu zeichnen, einmal das Final Release in geätzter Form und einmal ein Muster auf Streifenraster.
Aber ihr hört auf jeden Fall von mir.
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 23. Dezember 2009, 00:58
Ist das ein Bauteil, welches ich noch nicht kenne, oder liegts am Isenbeck?
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 23. Dezember 2009, 20:03
in Norddeutschland Konkurrent von big C :mrgreen:
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 24. Dezember 2009, 10:17
Offtopic: Hahaha, nettes Missverständnis :lol: Denke es geht eher um den "Schachen-Transistor"
Thomas
37418
Forengründer
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. Dezember 2009, 13:25
Oder so wie bei mir, dass ich in ebay um das Zeug schachere also Schacherelektronik. :me:
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 28. Januar 2010, 18:48
Hier bin ich wieder :)
Sie "Schachen" sind endlich angekommen :)
Jetzt geht es ans zusammen Nageln der Geschichte, melde mich auf jeden Fall zurück, wenn ich den Prototyp fertig habe.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 6. Februar 2010, 22:10
@Thomas
Jo es läuft. sogar richtig gut, finde ich besser als so manches Kaufbares Teil. Und das sie flimmern wegen dem Schalten fällt auch net auf, außer man setzt sich dafür und konzentriert sich darauf, aber das wird wohl keiner machen ;)
Echt gut, kann ich für klein Sachen nur empfehlen.
Aber es gibt auch einen Nachteil:
Die 5V müssen Stabil sein, sonst werden die Messwerte verfälscht, da die Refernzspannung dann nicht mehr passt; also darauf achten!!
