Suche Elektronikbastler für private bezahlte Hilfe
Neuer Beitragvon Micha_Berlin am Montag 15. Februar 2010, 18:45
Hallo Elekronikbastler,
ich habe Probleme bei der Spannungsversorgung von verschiedenen fertigen Baugruppen und Schaltungen. Dort müssen Versorgungsspannungen bestimmt die Schaltungen werden. Diese Schaltungen sollen zukünftig an Stelle eines Trafos (230V Wechsel auf +-12V Wechsel) mit einem Akku (12V) versorgt werden.
Ich möchte kurzfristig in Berlin eine Kleinserie bauen, ca. 40Stck und benötige tatkräftige Unterstützung bei einer Schaltung oder beim Bau der 40Stck :-)
Vielen Dank
Michael
PS. Bitte Kontakt über eventpartner*mac*com
Edit: Ich hab' mal die e-mail adresse ein wenig verfremdet, sonst wird das ein Test fuer die Spamfilter.
Das erste Sternchen steht fuer den Klammeraffen (@) das zweite Sternchen fuer einen Punkt (.)
Micha_Berlin
Postleitzahl: 10999
Re: Suche Elektronikbastler für private bezahlte Hilfe
Neuer Beitragvon Micha_Berlin am Montag 15. Februar 2010, 19:21
Sorry für die Wortsuppe ;-)
Zwei Schaltungen sollen kombiniert werden (es bleiben zwei Platinen, sind beide vorhanden, diese sollen in gemeinsames Gehäuse).
Zur Zeit stellen zwei Trafos folgende Spannungen an den beiden Schaltungen bereit:
Trafo 1: Wechselspannungen +12V und -12V, Masse, dahinter Gleichrichter, dieser scheint dahinter so etwas wie +12V und -12V Gleichspannung zur Verfügung zu stellen und die angelieferte Masse zu nutzen.
Trafo 2: stellt eine Wechselspannung von 6,7V, dahinter Gleichrichterschaltung, wie man danach misst - keine Ahnung... :-(
Beide Schaltungen sollen in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut und mit einem Akku versorgt werden. Ich möchte also die Versorgungsspannung von 230V (und die Trafos) los werden und die beiden Schaltungen zukünftig von einem 12V-Akku versorgen lassen.
Wer kann den so etwas?
Vielen Dank auch für die Entschärfung der email-Addy :-)
Michael
Micha_Berlin
Postleitzahl: 10999
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 15. Februar 2010, 19:46
moin
mal langsam du brauchst 2 Spannungen +12V__0V(Masse)__-12V richtig? Dann brauchste aber 2Akkus, lohnt das?
bei der zweiten Spannung miss mal die Gleichspannung hinter der Diode.
bernd
37807
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 15. Februar 2010, 20:18
Hallo Bernd,
wenn er keinen großen Strom braucht, könnte er die zweite und eventuell dritte Spannung auch mit so einem kleinen potentialfreien Spannungswandler machen.
Gruß Lothar
P.S.: habe ich mir mal von ELV nach Griechenland schicken lassen.
Neuer Beitragvon normalzeit am Dienstag 16. Februar 2010, 09:03
Hallo Michael,
wie hoch ist denn die Stromaufnahme Deiner Schaltung(en)? Hast Du eine gemeinsame Masse ?
Wenn es sich nur im Bereich wenige mA bewegt, würde ich den Vorschlag von Lothar mit den Spannungswandlern aufgreifen, dann kannst Du alles auch mit 4x AA Batterien oder Akkus betreiben.
Gruss aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
37809
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 16. Februar 2010, 13:58
jau ist richtig, aber wenn er selber Hersteller ist geht der ganze Kram mit CE konformität, Maschinenrichtlinie,
und einigen anderen Vorschriften los. Ob sich das für die kleine Serie lohnt?
bernd
37815
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 16. Februar 2010, 14:11
Und die passenden Meßgeräte sind weiß Gott nicht billig.
Da muß er schon ein paar Tausender anlegen. :-)
Das ist sein Bier,aber es sucht ja nur jemanden,der ihm das Gedönse zusammen frickelt. :lol:
