Fragen zu Laser
Fragen zu Laser
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Sonntag 28. Februar 2010, 18:33
Ich hätte da ein paar Fragen zu Laserdioden. Ich habe schon lange im Internet gesucht, aber noch keine wirklichen Antworten bekommen. Ich hoffe jemand weiß wenigstens ein paar Antworten:
1) Wie schaut die Kennlinie aus? Gleich bzw. Ähnlich einer LED?
2) Ich habe gelesen, dass die Laserdiode eine Ith haben, unter dem sie in den LED Modus wechseln. Kann man da einen ungefähren Prozentsatz des Gesammtstroms sagen, oder ist das extrem Typen abhängig?
3) Wenn ich eine Laserdiode mit wenig Leistung fokusiere, ist sie dann auch bei "großer" Leistung noch fokusiert?
4) Warum werden spezielle Lasertreiber benutzt? Sind das einfache Konstantstromquellen? Könnte man eine einfache OPV Konstatntstromquelle als Treiber verwenden, oder sind da irgendwelche Besonderheiten zu beachten?
Danke vorerst!
Mfg.
BlueHazzard
Land: other / Anderes
Re: Fragen zu Laser
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 28. Februar 2010, 23:27
Du meinst die elektrische Strom-Spannungskennlinie?
Die entspricht tatsächlich der exponentiellen Abhängigkeit, wie man sie bei jeder Sperrschichtdiode findet.
Da man bei Laserdioden mit sehr hohen Stromdichten arbeitet, treten aber auch schon Abweichungen durch ohmsche Widerstände auf.
Es gibt auch geringfügige Rückwirkungen zwischen dem Laserlicht und der Flusspannung.
Nein, zudem der Schwellstrom stark temperaturabhängig ist.
Wichtig ist dabei, dass jenseits der Laserschwelle der Wirkungsgrad steil ansteigt. Das kann zur optischen Zerstörung der Spiegelflächen führen, wenn man nicht die Ausgangsleistung beobachtet und den Strom entsprechend regelt.
Man kann den Einsatz der stimulierten Emission auch daran erkennen, dass die Laserstrahlung polarisiert ist, während die spontane Emission unpolarisiert ist.
Wenn sie bei der geringen Leistung auch als Laser läuft, sollte das ok. sein. Die meisten LD haben aber eine geringfügigen Astigmatismus, den man nicht einfach "wegfokussieren" kann, sondern kompensieren muß.
Man kann u.U. sogar einen einfachen, passend zum Laser ausgesuchten Widerstand verwenden und bei den billigen roten Laserpointern wird das auch regelmäßig so gemacht.
Wenn man eine aktive Regelschaltung konstruiert, muß man vor allem darauf achten, dass sie beim Ein-und Ausschalten keinen Überstrom liefert. An solchen Stromspitzen sind schon viele Laserdioden gestorben.
Re: Fragen zu Laser
Neuer Beitragvon Manx am Montag 1. März 2010, 10:09
Keine Ahnung. Habe ich mich nie mit befasst.
Ich habe mal gelesen, man solle etwa 10% unter dem angegebenen Nennstrom der Laserdiode dafür annehmen. Was wäre der Nennstrom, wenn man kein Datenblatt hat? Einfach messen, wenn da ein Stromkonstanter eingebaut ist.
Übrigens, den Strom auch nicht über den Nennstrom drehen, man kann dann die Lebensdauer der Diode fast in Minuten angeben. Rate mal, woher ich das weiß ...
Wieder keine Ahnung, gehe ich aber von aus, so lange nicht Fall 2 eintritt.
In der Tat sind es Konstantstromquellen, allerdings wirst Du gemerkt haben, dass viele Laserdioden 3 Anschlüsse besitzen. Der dritte Anschluß ist eine Fotodiode, die für die konstante Helligkeit sorgt. Die Schaltung kenne ich allerdings nicht. Ich moduliere Laser in AM, da funktioniert so eine Schaltung eh' nicht.
Hier findest du viel über Laser, auch evtl. Antwort auf Frage 1 : http://www.roithner-laser.com/
Und hier über Nachrichtenübertragung mit Laser : http://www.hhcuno.homepage.t-online.de/afu/index_f.htm
Manx
37900
Postleitzahl: 32425
Re: Fragen zu Laser
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 1. März 2010, 16:51
danke für eure Antworten! Werde mal meine Tests machen gehen, und sollten weitere Fragen auftauchen, weiß ich ja wo ich mich melde ;)
mfg.
BlueHazzard
