PC -> Anlage
PC -> Anlage
Neuer Beitragvon geeky am Freitag 4. April 2003, 13:49
Problem:
>10m langes Chinch-Kabel vom PC zur Anlage. Das blöde Kabel ist schwach abgeschirmt und scheint ab und zu mal zur Radioantenne zu werden.
Außerdem kommt nen ziemlich schwaches Signal bei der Anlage an. Liegt wahrscheinlich daran, dass es nen Kopfhörer-Ausgang an der Soundkarte ist und kein Line-Ausgang (wo liegen da eigentl. die Unterschiede ?)
Deswegen muss ich das Signal per Mischpult ziemlich viel verstärken, was sich wieder negativ auf die Qualität auswirkt :/
Was kann ich da besser machen ?
geeky
Neuer Beitragvon mit-LED-steckdose-tester am Freitag 4. April 2003, 16:19
Meines Wissens nach musst du dann das Signal vom PC fast bis zum Anschlag aufdrehen, um ein vernünftiges Signal über die Kopfhörerbuchse zu bekommen. Der Line-Ausgang liefert normalerweiße ein weitaus stärkeres Signal. Zur Not musst du dann einen Vorverstärker dazwischenschalten.
Martin
2951
