Spannungsregler 7809 brummt voll:((
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 6. April 2003, 10:07
hi
ich habe mir nen simplen testoszillator gebaut der mit einen spannungsregler versorgt wird.
ich haben nen heftiges netzbrummen auf dem trägersignal
ich hab es nach dieser schaltung aufgebaut:
http://www.elektronik-kurs.de/online/ht ... index.html
wie bekomme ich es denn brummfrei?
grüße
michael
ps: das ist die LC schaltung:
http://w1.859.telia.com/~u85920178/tx/bug.htm
Michael____
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 6. April 2003, 10:38
Die Eingangsspannung muß unbedingt mindestens 3 Volt über der Ausgangspannung liegen.
Um ein Schwingen des Spannungsreglers zu vermeiden müssen die beiden Kondensatoren C3;C4 nah am Regler sein.
Dann sollte die Ausgangsspannung brummfrei sein.
Der Spannungsregler kneift praktisch de Spannungen über angegebenen Ausgangspannung ab. Somit natürlich auch die Brummspannung der Spannungsversorgung. Da der Spannungsregler mindestens 3V mehr Eingangs- als Ausgangsspannung verlangt, die Eingangspannung aber noch die Brummspannung U.br.ss beinhaltet, ist es vorteiilhafter, die Eingangsspannung etwas höher als die vorgeschriebenen 3 Volt zur Verfügung zu haben. Somit sind die Spannungsspitzen der Eingangsspannung (Brummspannung) weit oberhalb der 3V und werden sicher abgekniffen.
Bitte prügelt mich jetzt nicht, ich hab mal versucht, diesen Sachverhalt plastisch darzustellen.
JosefScholz
2974
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 6. April 2003, 13:57
Hi
ich habe es genau so aufgebaut wie beschrieben. auch die spannung liegt über 3 Volt.
Ich habe son kleines mist netzteil dran wo man die spannungen wählen kann(3,5,9,12 Volt usw)
Jetzt habe ich mal ein voltcarft 14 Volt 2 A drangehängt.
das brummen ist etwas weniger. In dem netzteil arbeitet ein einfacher gleichrichter und ein elko.
es brummt immernoch:(
oder kann es darn liegen, das der trafo in die schaltung abstrahlt?
oder vielleicht braucht die spannungsregler schaltung "unbearbeitete" spannung direkt nur von gleichrichter?
was kann ich noch machen?
thx
michael
Michael____
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 6. April 2003, 15:18
Hallo Michael
Eine Gleichspannung, keine gepulste Spannung sollte schon als Eingangsspannung genommen werden.
Du schreibst, die Spannungsversorgung hätte einen "einfachen Gleichrichter" und einen Elko !?!?!?
Ein einfacher Gleichrichter besteht aus einer Diode und läßt nur eine Halbwelle der Wechselspannung durch. Der nachgeschaltete Kondensator glättet diese pulsierende Spannung nur notdürftig.
Das ist natürlich die schlechteste Vorraussetzung, um die Schaltung zu betreiben.
Es sollte schon ein Zweiweg- oder Brückengleichrichter verwendet werden.
JosefScholz
2980
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 6. April 2003, 16:39
ich benutze jetzt einen 7805 mit 14V spannung.
das brummen ist jetzt weg:)
wie du gesagt hattest. due spannung muß doch schon um einiges höher sein.
danke
michael
Michael____
