Transistor C 548 C
Transistor C 548 C
Neuer Beitragvon RoMax87 am Montag 28. Juni 2010, 17:46
Hallo an alle!
Ich habe von Kosmos den Experimentierkasten Abenteuer Wissen Elektronik aus dem Jahre 1993, als recht alt.
Für die Schule habe ich die dargestellte Alarmanlage für eine Platine angepasst. Ich konnte alle Bauelemente kaufen, nur nicht den Transistor C 548 C. Ich habe den Transistor BC 548 C gekauft. Es funktioniert nicht, ich habe alles überprüft und meine, dass es am Transistor liegt. Wenn ich im Netz nach einem Verglieichstransistor suche, ist der C 548 C nie aufgelistet.
Kann mir vielleicht einer helfen und sagen was ein Vergleichstransistor zu C 548 C wäre, denn man auch kaufen kann??
Max
RoMax87
Postleitzahl: 07548
Re: Transistor C 548 C
Neuer Beitragvon Baldur am Montag 28. Juni 2010, 18:23
Hallo Max,
eigentlich solle der BC548 passen.
Kannst Du mal das Schaltbild hier im Forum hochladen?
Baldur
Baldur
38803
Administrator
Postleitzahl: 74080
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 28. Juni 2010, 19:46
Also da muss ich Baldur zustimmen, das Transistor sollte Passen; eines der Modelle die Unter "Wald und Wiesen" fallen und absolut Standard ist.
Ich nehme mal an das es evtl. ein Fehler in deinem Layout ist. Nicht böse sein, passiert selbst den Besten Profis :mrgreen:
Wäre schön wenn du es mal Hochladen könntest.
38804
Schaltplan
Neuer Beitragvon RoMax87 am Montag 28. Juni 2010, 19:58
Hier ist der Schaltplan für die Alarmanlage
Zuletzt geändert von RoMax87 am Montag 28. Juni 2010, 20:15, insgesamt 2-mal geändert.
RoMax87
Postleitzahl: 07548
Ich habe versucht den Schaltplan auf eine 70mm * 60mm Platine zu bekommen und das ist das Ergebnis. Nach diesem wurde die Platine gefräst.
Ich weiss, dass die eine Leiterbahn nicht ganz nach unten geht, aber dies nur hier so. Auf der Platine ist das ok.
Links oben ist Plus und Minuspol.
mfg + Danke
Max
RoMax87
Postleitzahl: 07548
Neuer Beitragvon RoMax87 am Montag 28. Juni 2010, 20:16
Ich habe anscheinend nicht die Berechtigung etwas hochzuladen!
Max
RoMax87
Postleitzahl: 07548
Neuer Beitragvon Baldur am Montag 28. Juni 2010, 20:22
Der upload ist doch da?
Baldur
38809
Administrator
Postleitzahl: 74080
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 29. Juni 2010, 01:57
Kann mir vielleicht einer helfen und sagen...
Das ist ein BC548C.
Die Japaner lassen oft das "2S" vor ihren Bauteilbezeichnungen weg, die Europäer gelegentlich die Materialkennzeichnung "B" für Silizium.
Zeig uns lieber mal ein Foto der fertigen Platine. Beide Seiten!
Ob durch die hier gezeigten "virtuellen Verbindungen" überhaupt Strom fliessen kann kann, ist höchst ungewiss.
Wenn du keine scharfen Fotos hinkriegst, dann leg die Schaltung auf einen Flachbettscanner.
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. Juni 2010, 10:31
bei der Schaltung ein erheblicher Spielraum für die Eigenschaften des Transistors. Wenn die Schaltung
nicht geht, dann liegt es nicht am falsch ausgewählten Transistor.
Da muss ein ganz einfacher Fehler vorliegen, irgendeine Verbindung ist unterbrochen, schlecht gelötet oder ein Teil ist falsch herum drin - Entschuldigung, das klingt alles unhöflich- Batterieclip defekt und so weiter.
Neuer Beitragvon RoMax87 am Donnerstag 1. Juli 2010, 10:23
Wir haben durch einen Zufall herausgefunden, was die Ursache ist. Wir haben mit einem Kältespray die Platine besprüht, dann funktionierte die Schaltung. Der Lehrer meinte, dass durch die Kühlung der innere Widerstand geändert wurde und somit die Schaltung funktioniert. Ich habe diverse BC548Cs eingelötet, da der Lehrer meinte, dass durch die Prokution der Bauelemente es zu Unterschieden kommt, auch wenn diese minimal sind.
Noch einmal kurz die Funktionsweise:
1. 9v_Batterie anschließen -> LED2 leuchtet
2. Taster betätigen -> LED2 aus, Alarmanlage scharf
3. Kontakt zw. A und B wird durchtrennt, Dieb bricht ein -> LED2 leuchtet
4. Dieb verbindet A und B -> LED2 leuchtet trotzdem weiter
5. Taster betätigen -> LED2 aus, Alarmanlage scharf
Bei meiner :
2. Taster betätigen -> LED2 nur solange aus, wie Taster gedrückt
3. Kontakt zw. A und B hat keinen Einfluss
Frage:
Kann ich die Schaltung, ohne größeren Aufwand, d.h. ohne die Leiterbahnen zu ändern, so modifizieren, z.B. andere Widerstände, anderer Kondensator, etc. damit es stabil läuft?
Fotos: meine Platine
RoMax87
Postleitzahl: 07548
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 1. Juli 2010, 12:55
Der Reststrom deines Elkos ist zu groß, oder T1 hat zu viel Verstärkung.
Leg mal einen Widerstand ca. 100k..470k vom MInuspol des C1 an den Emitter von T1.
Alternativ könntest du versuchen bei T1 den BC548C durch einen BC548A zu ersetzen.
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 1. Juli 2010, 15:47
LED2 leuchtet kurz beim Einschalten. Danach ist schluss
38869
Neuer Beitragvon RoMax87 am Freitag 2. Juli 2010, 17:41
Hallo anders!
Verstehe ich das richtig mit dem Widerstand: den einen Fuß löte ich zwischen Kondensator und LED 1 und den zweiten Fuß in die Leiterbahn von T1, die zum Minuspol führt?
Max
RoMax87
Postleitzahl: 07548
Neuer Beitragvon anders am Freitag 2. Juli 2010, 19:18
Genau.
Zum Löschen der Alarm-LED musst du den Reset-Taster einen Moment gedrückt halten, damit C1 Zeit hat sich vollständig aufzuladen.
Je kleiner du den neuen Widerstand machst, umso schneller geht das, und umso höher darf der (stark temperaturabhängige!) Leckstrom des Elkos sein, bevor der Alarm grundlos auslöst. Ich denke aber, dass 100k ausreichen sollten.
Falls nicht, kannst du ruhig bis auf 10k runtergehen
Neuer Beitragvon RoMax87 am Montag 5. Juli 2010, 08:32
Ich werde mir einen 100k und ein paar kleinere Widerstände besorgen und es einlöten. Wenn ich dann ein Ergebnis habe, melde ich mich hier im Forum.
Danke erstmal.
RoMax87
Postleitzahl: 07548
