TV-Störung
TV-Störung
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. Juli 2010, 20:28
Nabend!
Seit neuestem habe ich so komische Störstreifen auf dem TV.
TV schaue ich über den PC.
Es wurde eletrisch nichts in der Wohnung verändert.
Wie kann ich rauskriegen,wo die Ursache/Quelle iiegt?
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon Baldur am Sonntag 18. Juli 2010, 20:34
Hallo SAD,
ist das analoger oder digitaer Empfang ?
Baldur
39155
Administrator
Postleitzahl: 74080
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Juli 2010, 20:55
als erstes ist interessant, wenn die Störung nicht dauernd da ist, wie oft und wie lange taucht diese Störung auf. Kann man einen Rhytmus oder Wechsel des Musters sehen?
Gruß Lothar
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon anders am Montag 19. Juli 2010, 00:11
Das sieht nach Störungen durch ein Schaltnetzteil aus, das mit ca. der 8 bis 9-fachen Zeilenfrequenz, also etwa 125..150kHz läuft.
Der Fernseher selbst wird es nicht sein, aber evtl. eine Energiesparlampe, Steckernetzteil, Ladegerät, Computer oder Zubehör (WLAN?) in Verbindung mit einer schlecht abgeschirmten Antennenleitung.
Einfach mal die potentiellen Störenfriede nacheinander alle aus der Stecksdose ziehen, nicht nur abschalten, und sehen, ob das Bild irgendwann in Ordnung ist.
Der Störsender kann natürlich auch beim Nachbarn stehen, oder übers Antennenkabel kommen. Das ist aber weniger wahrscheinlich, weil die Reichweite solcher Störer eher gering ist.
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon SAD am Montag 19. Juli 2010, 07:00
@Erfinderlein
Einen Rhytmus gibt es nicht,die Störung besteht ständig.
@anders
Die Störung besteht erst seit vlt 3 Wochen und sie ist auch um diese Uhrzeit vorhanden.
WLAN habe ich nicht,ich nutze LAN,also nur mit Kabel.
Energiesparlampen sind jetzt natürlich keine angeschaltet.
Netzteile auch nicht,daß einzigst neue "Gerät" ist der Treppensteiger (V. Fa.Alber) meiner Mutter,
aber der ist ausgeschaltet und der Akku hängt nicht am Ladegerät.
Die Antennenleitung ist etwa 12m lang und liegt da schon mindestens 5Jahre.
Ich nutze so'n Stecker mit zwei Abgängen,einen für's TV im Wohnzimmer und den
Anderen,mittels dieser langen Leitung,für das Arbeitszimmer.
Kann der Stecker 'ne Macke haben?
Oder Ist die TV-Karte im PC defekt?
Oder fahren die türkischen Nachbarn unter uns,ihre SAT-Schüssel mit nichtgenehmigten
Geräten,das die Einstrahlung über das Antennenkabel besteht?
Obwohl,die Schüssel da auch schon über 1Jahr dort ist.
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon SAD am Montag 19. Juli 2010, 07:34
Sorry für den Doppelpost.
Hier ein Bild,was ich eben aufgenommen habe.
Per Schnappschuß mit der TV-Karte vom BR,was weiß ich was da gerade läuft.
Es ist nur um zu zeigen,daß die Störung auch schon morgens besteht.
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Montag 19. Juli 2010, 09:15
Wenn das schlechte Bild zusammen mit dem Treppensteiger aufgetaucht ist, könnte es an dem liegen. Trenne ihn mal vom Netz und mach am besten auch den Akku raus. Es kann sein, dass das Netzteil für die interne Schaltung oder diese Schaltung selbst dieses Störsignal senden. Ich vermute mal, mit "Aus" meinst du, dass er gerade nicht fährt, also nur im Standby ist.
Hey, warum markierst du meinen Text? Hast du keinen eigenen?•
Tim Sasdrich
39163
Postleitzahl: 78052
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon SAD am Montag 19. Juli 2010, 11:36
Baldur hat geschrieben:Hallo SAD,
Kabelfernsehen,nur,diese Störung ist am Schlimmsten bei BR,Pro7,3SAT und Tele5,
alle anderen sind soweit ok.
Außer Ostzone(MDR) und West3,die bekomme ich fast garnicht,
aber das ist wohl der Kabellänge zu zuschreiben.
@Tim Sasdrich
Es gibt kein Standby vom Treppensteiger,aus ist aus,da ist ein 2pol.Druckschalter dran.
Auch mit demontiertem Akku sind die Störungen vorhanden.
Der Akku davon hängt nur nach der Benutzung am Ladegerät,sonst nicht.
Außerdem haben wir den Treppensteiger erst zwei Wochen und
die Störungen waren vorher auch schon da.
Das ist so ein Teil,falls Du das Ding nicht kennen solltest.
http://www.alber.de/produkte/treppenste ... mobil.html
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 19. Juli 2010, 11:55
Sorry,
noch ne Frage. Sind die Pünktchen ortsfest synchron oder laufen die durcheinander ?
Wer ist die hübsche Maid ?
Gruß Lothar
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon derguteweka am Montag 19. Juli 2010, 16:01
Vom Aussehen der Stoerung her tipp ich auch ganz stark Richtung Schaltnetzteil. Die 2 Zonen mit den weissen Puenktchen drinnen werden wahrscheinlich langsam von oben nach unten oder umgekehrt durch das Bild wandern. Das koennte dann eine 100Hz Stoerung sein.
Kanns sein, dass der primaerseitige Siebelko deines Schaltnetzteils im Hausanschlussverstaerker ein bisschen schwaechelt? Ist natuerlich schon ziemlich ins Blaue reingeraten...
39174
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 19. Juli 2010, 17:29
Schon mal das Kabel überall überprüft???
Drück alle mal nach, meins rutscht im laufe der Zeit mal eine wenig aus der TV-Karte, dann habe ich auch Störungen im Bild. Oder hat dein Verstärker evtl. auch eine Macke => derguteweka
39176
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon SAD am Montag 19. Juli 2010, 21:39
@ELW 2
Boah ey,das war 'n cooler Tip.
Der Stecker sitzt gut,aber das Kabel im Stecker ist wohl lose.
Habe die Strippe mal in den Stecker reingedrückt und schon war es weg.
Das ist der Stecker am PC.
DANKE!!
Hier noch ein Alibifoto.
@Erfinderlein
Die Maid war in irgend so 'ner Soap,im BR.
Die ist nix mehr für Dich,die quetscht Dich aus,wie eine Zitrone. :lol:
Re: TV-Störung
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 20. Juli 2010, 14:31
@ SAD
Bitte schön, man hilft doch gerne :)
39194
