Drehstrommotor
Drehstrommotor
Neuer Beitragvon Schrauber am Montag 23. August 2010, 15:34
bin mal wieder am Schrauben und trau mich nicht weiter:
Ein Drehstrommoter mit Getriebe hat bisher kraftvoll ein Förderband bewegt.
Nun soll der Motor anderweitig eingesetzt werden. Dafür würde aber die andere Drehrichtung benötigt.
Kann ein solcher Moter in beide Richtungen laufen?
Und macht das Getriebe mit?
Über Tipp's freut sich
Schrauber
Schrauber
Postleitzahl: 37637
Re: Drehstrommotor
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 23. August 2010, 17:17
also der Motor kann das 100% tig (Lüfter drehen ) , über das Getriebe kann ich nichts sagen (keine Ahnung ob es sich dabei zerlegt) im Zweifel "einfach" den Motor auf die andere Seite des Antriebs montieren.
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 23. August 2010, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Drehstrommotor
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 23. August 2010, 18:41
wenn kein Drehrichtungspfeil drauf ist, sollte es wohl gehen
bernd
39751
Re: Drehstrommotor
Neuer Beitragvon Schrauber am Dienstag 24. August 2010, 06:56
Hallo kurzer Arm und hallo Bernd,
vielen Dank.
Das Getriebe wird es wohl mitmachen. Lässt sich per Hand wie geschmiert in beide Richtungen drehen.
Ein Richtungspfeil habe ich nicht gefunden. Dann sollte es gehen--
meine Frage ist aber nach wie vor
wie??
Wie muss der elektrische Anschluss geändert werden-ohne das was in die Dutten geht??
Grüße schrauber
P.S. Kurzer Arm, den Motor auf die andere Seite des Antriebs zu montieren ginge bei horizontalen Einbau.
Der Motor wir aber senkrecht eingebaut. Sonst geht's nicht.
Zuletzt geändert von Schrauber am Dienstag 24. August 2010, 07:00, insgesamt 1-mal geändert.
Schrauber
Postleitzahl: 37637
Re: Drehstrommotor
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 24. August 2010, 09:23
Also wenn es sich um eine Dreiphasenwechselstrommotor handelt müssen nur 2 Phasen getauscht werden, dann läuft er in die andere Richtung. Welche zwei ist egal.
Wenn es abwechselnd in beide Richtungen laufen soll, empfiehlt sich die Wendeschützschaltung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wende-Sch%C3%BCtzschaltung
Aber Vorsicht! Ausstecken, Abschalten, Spannungsfreiheit feststellen und gegen Wiedereinschalten sichern!
Im Zweifel vom Fachmann lassen machen.
Zuletzt geändert von drunkenmunky am Dienstag 24. August 2010, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
drunkenmunky
39754
Postleitzahl: 78224
Re: Drehstrommotor
Neuer Beitragvon Schrauber am Dienstag 24. August 2010, 18:59
Hallo drunkenmunky,
vielen Dank, vor allem für Deine Fürsorge, vorsichtig zu sein.
Also es ist ein fünf poliger Anschluss, mit drei Phasen. Wichtig ist mir dass durch ein Phasentausch der Motor nicht beschädigt wird. Und ich meine es gibt CEE-Kupplungen mit einem Schieber der die Phasen tauscht.
Einen Schalter um die Laufrichtung zu ändern wäre konfortabel aber nicht nötig.
Also nochmals danke
schrauber
Schrauber
Postleitzahl: 37637
Re: Drehstrommotor
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 25. August 2010, 18:56
Hey!
Viel beschädigen kannst du an dem Motor nicht, der muss nur alle 3!! Phasen haben, aber duch dass drehen der Phasen passiert nicht, außer er läuft anders herum ;)
39762
