Netzadapter statt Batterien
Neuer Beitragvon x-orbitant am Dienstag 26. Oktober 2010, 19:05
Hallo und guten Tag,
ich benötige dringend Eure Hilfe, daich ein absoluter Leihe bin.
Ich habe bei mir am Haus insgesamt VIER Funkklingeln (Sender und Empfänger) installiert.
Die Empfänger werden über die Steckdose mit Strom versorgt und fressen somit keine Batterien.
Die vier separaten Sender werden jeweils mit einer Knopfbatterie CR2032 betrieben.
Ich habe vor, die vier Sendeeinheiten über einen Netzstecker zu betreiben. Kabel dafür kann ich an den Batteriepolkontakten anlöten. Dennoch benötige ich eine Beschreibung ob ich die "in Reihe" oder "parallel" schalten muss und was ich für einen Netzadapter nehmen muss, damit das vorhaben nicht in die Hose geht.
Bitte helft mir.
Danke und Gruß
Martin
x-orbitant
Postleitzahl: 21365
Re: Netzadapter statt Batterien
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 26. Oktober 2010, 22:16
Ich würde das nicht machen, da es kaum lohnt.
Die Zellen werden doch nur beansprucht wenn man den Taster betätigt und dürften deshalb jahrelang halten.
Wenn sie dann mal leer sind, bekommst du für wenig Geld Ersatz. Bei Tedi z.B. kosten 4 Stück 1 Euro. http://www.tedi-discount.com/
Noch billiger gibt es sie hier: http://cgi.ebay.de/10-X-CR-2032-CR2032- ... 562d0a10aa
Wenn du ein Paypal Konto hast, bleibt es bei diesem Preis und der Brief aus China kommt in etwa 12 Tagen.
Ich habe das schon gemacht, es geht reibungslos.
Für 1,38€ kann ich hier noch nicht einmal die drei Haltestellen in die Stadt fahren.
Bis zu einem Betrag von 22€ einschliesslich Porto brauchst du für den Import hier auch weder Mehrwertsteuer noch Zoll zu bezahlen.
Neuer Beitragvon x-orbitant am Mittwoch 27. Oktober 2010, 19:38
danke für den Hinweis, da es sich um ein 4- Familien Haus handelt, handelt es sich ja um 4 Klingeln.
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, das die Batterien teilweise nach 4-5 Monaten
entladen haben.
Des Weiteren handelt es sich um ein Vermietobjekt. Und Mieter, deren Klingel nicht funzt,
haben sich bereits beschwert, Sie hätten deswegen "Lebenswichtige" Postlieferungen, Besuch oder ect.
nicht empfangen können.
Also möchte ich unbedingt auf die Variante "Netzadapter" umsteigen.
Also nehme ich nochmal Bezug auf meine o. g. Frage und hoffe, das mir jemand weiterhelfen kann.
Danke im Voraus.
x-orbitant
Postleitzahl: 21365
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 27. Oktober 2010, 20:27
die cr2032 hat 3 Volt und die möchte dein Sender sehen.
Nun überlege mal welche Spannung das Netzteil liefern muss.
Die restliche Frage kannst du dir selber überlegen , wenn du mal überlegst wie sich die Spannung bei Reihenschaltung , und wie bei Parallelschaltung verhält.
Bedenke das in einer Reihenschaltung der Strom überall gleich ist .
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 28. Oktober 2010, 06:05
konkret: Parallel schalten
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 28. Oktober 2010, 10:57
Und áuf die richtige Polarität achten, sonst überleben deine Senderlein das Experiment nicht.
Neuer Beitragvon x-orbitant am Donnerstag 28. Oktober 2010, 11:58
Danke Euch, ich hoffe das bekomme ich alles hin.
Apropos richtige POLARITÄT!
- Woher weis ich ohne Multimeter, wo welcher POL am Netzadapter ist?
- Und wäre es wirklich so schlimm, die Pole falsch zu setzten?
Die Geräte gehen doch auch nicht kaputt, wenn ich die Batterie falsch einlege!
Ach ja, und was ist mit Ampere? Egal?
Oh man, so schwierig kann es doch nicht sein!
Echt - vielen Dank für die Mithilfe!
x-orbitant
Postleitzahl: 21365
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 28. Oktober 2010, 14:24
Schau mal im Baumarkt die Elektroabteilung durch, da müsste eins unter 10€ zu finden sein. Kann man immer mal brauchen.
In dem Zusammenhang nicht weiter wichtig. Hier müssen nur die Volt so einigermaßen stimmen.
