zeitgesteuerter motor der auf und zu macht (terra scheibe)
Neuer Beitragvon planlos am Donnerstag 4. November 2010, 19:15
hallo zusammen bin neu in elektronik welt hab keinen plan und brauche hilfe...........
ich würde gern meine terrarium scheibe mit einem kleinen6-12 volt motor so betreiben dass er zu einer bstimmten zeit für eine bestimmte zeit auf macht und dann wieder nach einer gewissen zeit wieder schließt was bräuchte ich dafür alles für schaltungen relais etc kennt sich da jemand aus und kann mir helfen wäre sehr nett von euch also ein beispiel ....
24 uhr öffnen für zehn minuten.. dann wieder schließen und erst wieder um 24 uhr öffen
achjaaaaaaaa... hab gesehn es gibt ne rolladen schaltung allerdings hat die ne betriebsspannungen von 230 volt dann nen timerbausatz aber bitte zuerst die obere frage beantworten :) danke würde es da auch was auf einer platine geben??? ( so klein wie möglich )zwecks der optik
planlos
Re: zeitgesteuerter motor der auf und zu macht (terra scheib
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 4. November 2010, 20:13
Hallo Planlos
Derartige Motoren gibt es in fast jedem halbwegs neueren Auto als Fensterheber.
klär erst mal die mechanischen Fragen! Die Steuerung ergibt sich dann fast von selbst .
zb Zeitschaltuhr + 2 Hilfsrelais
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 5. November 2010, 09:34
schau mal bei einem Restpostenhändler wie z.B. Pollin nach Getriebemotoren.
Neuer Beitragvon planlos am Freitag 5. November 2010, 13:38
motoren kenn ich mir gehts um die schaltung relais etc
planlos
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 5. November 2010, 16:24
das rentiert sich nicht, da groß was zu erfinden; das ist ein Fall für eine Schaltuhr.
Zwei Kontakte reichen schon. Einer schaltet den Motor ein, der andere ein Relais 2xUM für links/rechts.
Motor abschalten über Endschalter - Na gut; Ich zeichne dann abends ein Schema (nur mit Relais).
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 5. November 2010, 16:34
nun gut
Da du zeitgesteuert den Motor bewegen willst brauchst du erst mal eine Zeitschaltuhr .
Damit der Motor nicht in den Endlagen überlastet wird sind 2 Endlagenschalter nötig.
Je nach Motor reicht ein oder 2 Relais für die Drehrichtungsumkehr.
Selbstverständlich braucht der Motor auch eine Versorgungsspannung.
Im Normalfall fährt der Motor zu, und bleibt beim erreichen des Zu-Endschalters da stehen .
Schaltet Deine Zeitschaltuhr ein fährt der Motor in die Aufposition und bleibt dort stehen, bis die Zeitschaltuhr wieder abschaltet.
Diese Zeitschaltuhr dürfte schon geeignet sein http://www.theben.de/de/Home/Produkte/ZEIT/Digitale-Zeitschaltuhren/DIN-Schiene/Wochenprogramm/TR-608-top Deinen Motor zusteuern .
Bei einem Gleichstrommotor benötigst du aber noch mindestens ein Relais mit 2 Wechslern (um den Motor in 2 Richtungen laufen zu lassen)
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon planlos am Freitag 5. November 2010, 18:45
hätte da ne programierbare usb steckdosenleiste minuten genau schaltungen ein und aus mit der würde es ja auch gehen !!! dann bin ich da auf nen picaxe microkontroller gestossen aller dings hat des ding ne betriebsspannung von 3.5 volt und mein trafo wenn ich es mache weil der motor 12 volt hat auch 12 volt hat
planlos
Neuer Beitragvon planlos am Freitag 5. November 2010, 18:46
auf da schema bin ich ja mal gespannt danke an euch alles für die tipps und hilfe :P
planlos
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 5. November 2010, 19:07
sag mal liest du was man schreibt ?? Was für einen Motor verwendest du einen 230 V Motor einen 12v Wechselstrommotor oder einen 12 Volt Gleichstrommotor oder einen Mofamotor ??
Erst wenn das Klar ist ist auch klar wie die Steuerung am billigsten und vernünftigsten zu realisieren ist .
Und komm mir nicht mit kein Platz unter dem Glaskasten :evil:
Neuer Beitragvon planlos am Freitag 5. November 2010, 19:20
Und komm mir nicht mit kein Platz unter dem Glaskasten antwort = jein man soll so gut wie nix sehen ich würde nen 12 volt wechselstrom getriebe motor nehmen wollen (mofamotor würde au gehen wenn er net so laut wäre und stinken würde lol spass bei seite
beispel =strom aus der wand 230volt da nem ich nen trafo der auf 12 volt minimert sollte doch gehn oder und dazu brauch ich nen plan was ich alles für teile brauche inclusive schaltplan
planlos
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 5. November 2010, 19:42
siehe oben Fensterheber Motor vom Auto der läuft mit 12 Volt Gleichstrom und beim Umpolen dreht der andersherum bei einem Wechselstrommotor wird die Drehrichtungsänderung wesentlich schwieriger.
Um aus 12 Volt Wechselspannung Gleichspannung zu machen ist kein großer Aufwand .
Trafo und Zeitschaltuhr sowie das Relais in ein Gehäuse und da raus kommt eine 2 adrige Motorzuleitung fertig.
zusätzlich hat du noch mal zwei 2 adrige Leitungen zu den Endschaltern.
Neuer Beitragvon planlos am Freitag 5. November 2010, 19:54
hört sich super an also dann brauch ich
ein motor umpol relais ( bei c......d) gibts sowas
2 endschalter
12volt trafo
motor gleichstrom 12 volt
zeitschaltuhr da werd ich ne usb steckdosenleiste nehmen
passt die liste ???
danke nochmal für deine hilfe
planlos
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 5. November 2010, 20:11
lesen da stehen die Bauelemente drin und den USB Müll vergiss mal fix
Neuer Beitragvon planlos am Freitag 5. November 2010, 20:23
ui ja geht des so schnell bei dir vielen vielen dank dann werd ich mal dass teil nehmen und alles bestellen danke dir für dein zeit und arbeit
planlos
Neuer Beitragvon planlos am Freitag 5. November 2010, 21:02
was noch wissen wollte was ist dafür verantwortlich dass der motor weiss dass er nach dem aufmachen wieder zumachen soll weil meine zeitschalt uhr sschaltet entweder ein oder aus
planlos
