Leitungsschutzschalter, Nullleitertrenner
Neuer Beitragvon canalier am Mittwoch 24. November 2010, 08:15
Was ich mich schon seit längerem frage ist, was genau die Nulleitertrennung bringt und was ist der genaue Unterschied zwischen einem 1-phasigen Leitungsschutzschalter mit Nulleitertrenner und einem Bipolaren (2-phasigen) Leitungsschtzschalter.
Wenn ich mir die Mechanik vom Nullleitertrenner mit Leitungsschutz anschaue, dann sehe ich dass nicht der Leitungsschutzschalter denn Nullleiter trennt, sondern der Nullleitertrenner den Leitungsschutz auslöst...
Falls noch weitere Angaben nötig sind werde ich diese gerne geben.
Danke für die Antworten und Gruss
Canalier
canalier
Land: Swiss / Schweiz
Re: Leitungsschutzschalter, Nullleitertrenner
Neuer Beitragvon Manx am Mittwoch 24. November 2010, 12:32
Kann sein, dass ich jetzt absoluten Mist erzähle.
Wenn mal ein FI die Wohnung oder Anlage komplett abgeschaltet hat und die Sucherei beginnt, nützt es oft herzlich wenig, alle Automaten rauszuwerfen, FI wieder rein und Automaten nacheinander wieder einschalten, bis FI wieder abfällt. Also alle Nulleiter von der Schiene abklemmen und dasselbe nochmal. Hinterher alle Nulls wieder auflegen, Fummelarbeit und auch wirklich gut anklemmen.
Bei den Geräten, mit denen ich früher zu tun hatte, saßen nur ein oder zwei Sicherungen vor den Abgängen nach draußen , Trennklemmen waren schnell gezogen, aber dann Ohmmeter raus, Nulls abgeklemmt (so zwischen 8 und 30) und einzeln auf Erdschluss untersucht. Sch...-Arbeit. Die Verdrahtung sah hinterher nicht mehr so schön aus.
Da habe ich mir oft die Frage gestellt, warum Sicherungsautomaten nicht wenigstens einen Unterbrecher für den Null haben, dass ein fehlerhafter Stromkreis wirklich vollständig unterbrochen wird?
Mag das der Grund für solche Kontakte sein?
Manx
40853
Postleitzahl: 32425
Neuer Beitragvon canalier am Mittwoch 24. November 2010, 15:27
Hi, danke für die Antwort.
klingt schon mal sehr plausibel. Jetzt stell ich mir nur noch die Frage was den Unterschied ausmacht zwischen einem bipolaren (2-phasigen) Leitungsschutzschalter und einem Leitungsschutzschalter mit Nullleitertrennung.
Natürlich werden da Phase und 0 überwacht, egal wie der Stecker eingesteckt ist jedoch lohnt sich das?
Kann es sein, dass es auf diese 1/50 sek darauf ankommt, falls es von Anfang an voll durchsteuert? Der bipolare würde dann ja sofort auslösen, da er auch den 0er überwacht. Der LS mit Nullleitertrenner würde dann erst die nächsten 90° der ganzen Welle erwischen.
canalier
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 24. November 2010, 17:41
Also ein LS mit Neutralleitertrenner trennt beim Auslösen auch den Neutralleiter mechanich, den da ist nur ein zusätzliches Schaltglied drin .
Ein 2 phasiger LS sind 2 mechanich gekoppelte LS (bei 3 phasigen sind es 3 LS),da spielt es keine Rolle ob du da L1 und L2 oder L1 und N trennst, beide sprechen elektrisch an und lösen den anderen LS mechanich mit aus .
Nullleiter ist ein PEN und darf nicht allein geschaltet werden.
Gruß Bernd
