Ultraschallsensor - wie beschalten?
Neuer Beitragvon elek-forum am Montag 20. Dezember 2010, 19:24
ich möchte gerne eine Schaltung bauen, die mir bei Annäherung das Treppenlicht einschaltet. Dabei habe ich daran gedacht, solche Ultraschallsensoren zu verwenden, wie man sie z. B. als Rückfahrwarner in die Stoßstange einbaut.
Nun habe ich mir ein paar solcher Dinger günstig besorgt (EFR-RCB40K54), habe aber kein Datenblatt dazu erhalten und auch nirgends gefunden. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die zwei Anschlüsse beschalten muss. (Meine laienhafte Vorstellung ist, dass ich jeweil zwei brauche: einen, der schreit und einen der horcht. Ist das falsch? Geht beides vielleicht mit ein und demselben?)
Falls sich die Beschaltung einfach erklären lässt, wäre es mir eine große Hilfe, wenn mir jemand die Tipps dazu gibt. Oder einen Hinweis, auf eine Seite, bei der solche Schaltungen laienverständlich erklärt sind.
Schon mal vielen Dank.
elek-forum
Postleitzahl: 85560
Re: Ultraschallsensor - wie beschalten?
Neuer Beitragvon anders am Montag 20. Dezember 2010, 19:44
Gebräuchlicher sind passive Infrarot-Bewegungsmelder.
Gibts für wenig Geld in jedem Baumarkt.
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 21. Dezember 2010, 08:06
versuch mal ob Du bei Roboternetz http://www.rn-wissen.de was passendes findest.
Ich hab mit Ultraschall mal ne Zeit rumprobiert, ist nicht so einfach ein Objekt zu erkennen.
Neuer Beitragvon scannerrat am Mittwoch 22. Dezember 2010, 02:20
wenn´s denn schon Ultraschall statt PID sein soll kann man auch gleich das
http://www.pollin.de/shop/dt/NTg5OTE0OTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Ultraschall_Abstandswarner_Bausatz.htm
nehmen.
Oder wenn es wirklich selbst (nach)gebaut sein soll: http://home.berg.net/opering/projekte/31/index.htm.
Jaja, dem Gockel sei Dank :mrgreen:
Für das bessere Verständnis kann man auch mal beim Wiki unter Sonar schauen, denn auf genau dem Prinzip beruht so eine Schaltung.
Scannerrat
Ruft der verärgerte Elektriker zu seinen Kumpels im 2. Stock : "Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt"
scannerrat
41151
Postleitzahl: 77746
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 22. Dezember 2010, 13:44
die Rückkopplungsschaltung, also das Prinzip wie beim zweiten Link, hab ich auch schon probiert. Geht sehr gut bei kurzen Entfernungen und auch bei "guten" Reflektoren wie z.B. senkrecht zu einer geraden Fläche.
In der Praxis ist die Schaltung leider nicht so toll, ganz klar: es geht außerordentlich selten eine Schrankwand genau rechtwinklig auf den Sensor zu. Überhaupt ist der Mensch kein so guter Ultraschallreflektor.
Diese Schaltung ist sehr gut als Anstoßschutz für kleine Robotfahrzeuge. Da ist es ja nicht so wichtig ob das Hinderniss in 5 oder in 20 cm Abstand erkannt wird, Hauptsache es wird irgendwann erkannt.
Was ich mal probiert habe: Die Abschwächung von Ultraschall wenn man zwischen Sender und Empfänger tritt. Das geht hervorragend. Läßt sich mit einem NE567 und einfachen Vorverstärker problemlos aufbauen. Nachteil ist, daß man zweimal Kabel verlegen muss. Da kann man dann auch eine normale Lichtschranke aufbauen.
