Batterie anschließen - wie Funke vermeiden
Neuer Beitragvon Hixon am Mittwoch 28. August 2002, 08:37
Hallo, ?(
beim Anlegen der Batteriespannung 36V werden zuerst die Kondensatoren geladen (E-Motor)- Kontaktfunke!
- Pol Bat - Kondensator - + Pol Bat
Den Funken kann man vermeiden - Stromkreis zuerst mit \'Widerstand\' schließen bis die Kondensatoren aufgeladenn sind, dann Stromkreis schließen.
- Pol Bat - Kondensator - \'Widerstand\' - + Pol Bat
dann: - Pol Bat - Kondensator - + Pol Bat
Frage: Muß der Widerstand besonders viel aushalten können, oder gibt er je nach Wert den max A-Fluss vor, so dass dann auch die Leitungsquerschnitte zu und von dem Widerstand entsprechend gering halten kann?
so long,
Hix
Hixon
Neuer Beitragvon ashyak am Mittwoch 28. August 2002, 11:56
also egal wie du das Ding drehst, du wirst mit ner einfachen Widerstand Lösung nicht mehr die volle Leistung ausschöpfen können!!
Ich würde mal sagen, du brauchst eine Gleichstrom anlaufschaltung!!
Die erhöht langsam den Strom beim einschalten und lässt am ende quasi die volle Leistung durch!!
Leider habe ich sowas noch nicht gebaut ?(
Ich muss da noch ein wenig schauen!!
cu
ashyak
263
Neuer Beitragvon Hixon am Mittwoch 28. August 2002, 14:03
HI,
Danke Dir, da hast Du recht.
Aber um den Funken zu verhindern reicht es doch oder?
Der Stromkreis wird dann ja nach einigen Sekunden parallel zum Widerstand geschlossen und der Widerstand wieder getrennt.
Hix
Hixon
Neuer Beitragvon Thomas am Mittwoch 28. August 2002, 19:33
Theoretisch sollte das schon so funktionieren. Ich habe das zwar auch noch nie gemacht aber es müsste so gehen. Kannst Du den Widerstand später wieder rausschalten (Zeitrelais) ???
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Thomas
268
Forengründer
Neuer Beitragvon Hixon am Mittwoch 28. August 2002, 21:02
Ja, er soll nur das langsame Laden der Kondensatoren ermöglichen und wird nach dem direkten Anschluss der Pole wieder getrennt.
Hix
Hixon
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 29. August 2002, 04:28
Dann kalppt das so.
Widerstände rein -> Einschalten -> paar Sekunden -> Widerstände Raus.8)
Thomas :dance2:
Thomas
277
Forengründer
Neuer Beitragvon Hixon am Donnerstag 29. August 2002, 06:17
Super,
Danke Dir !! :rotate:
Alles Gute
Hix
Hixon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 105 Gäste
