Detektorempfänger mit Kapazitätsdiode
Neuer Beitragvon Baconman am Sonntag 27. März 2011, 17:30
Hi, Ich sag lieber vorweg erstmal das ich ein Anfänger bin und nicht viel Ahnung habe :mrgreen:
Ich möchte mir gerne ein Radio bauen und zwar nach diesem Schaltplan: Schaltplan
Laut der Formel [formelzeichen]f_{0}= \frac{1}{2\pi * \sqrt{LC} }[/formelzeichen] hängt die Frequenz des Schwingkreises ja von L und C ab. Da L zu ändern wohl etwas umständlich ist dachte ich mir das ich ein veränderbaren Kondensator brauche um verschiedene Sender einzustellen. Bei der Recherche bin ich dann auf Kapazitätsdioden getroffen, deren C sich je nach anliegender Spannung ändert. Was mich jetzt wundert ist, das bei allen Schaltplänen die ich gesehen habe, die Kapazitätsdiode immer zwischen 2 Kondensatoren in Reihe geschaltet war. Warum ist das so?
Für einpaar weitere grundlegende Information zu dem Thema wäre ich auch dankbar :mrgreen:
Lg Baconman
Baconman
Postleitzahl: 12345
Re: Detektorempfänger mit Kapazitätsdiode
Neuer Beitragvon marccc am Sonntag 27. März 2011, 18:08
Mindestens einen Kondensator in Reihe wirst du brauchen weil sonst Gleichstrom durch die Spule und Diode fließen. Schließlich musst du ja eine Spannung an die Kapazitätsdiode anlegen um die Kapazität beeinflussen zu können..
M.f.G.
Zuletzt geändert von marccc am Sonntag 27. März 2011, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
marccc
42370
Postleitzahl: 42279
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 27. März 2011, 19:44
mal eine Verständnisfrage: Die Kapazitätsdioden kenne ich nur aus UKW und höheren Frequenzanwendungen.
Der Drehko für Mittelwelle hatte doch so in etwa 500 Picofarad. Gibt es dafür Dioden? Bin jetzt etwas faul danach zu googeln.
Lothar
Neuer Beitragvon derguteweka am Sonntag 27. März 2011, 20:13
Irgendeine Kap. Diode fuer Mittelwelle hab' ich mein' ich schon mal gesehen. Geben tut's sowas wohl schon, obwohl ich jetzt auch grad keine Type zur Hand hab'. Evtl. koennt' man sich sogar sowas aus Leistungsdioden, wie 1N400x (~15pF) oder 1N540x (~30pF) zusammenbasteln. Die halten dann ggf. wenigstens auch Abstimmspannungen bis 1kV aus :D
Fuer einen reinen Detektorempfaenger wuerd' ich aber davon abraten; erstmal ist ja dann der Effekt, dass man zum Radiohoeren keinerlei Spannungsquelle braucht, dahin.
Dann muss man ja beim Detektorempfaenger gucken, dass man eine moeglichst hohe HF-Amplidude im Kreis hat (sonst hoert man ja nix). Diese hohe Amplitude wirkt natuerlich auch als Abstimmspannung mit auf die Kap. Diode - das wird zu Verzerrungen und schlechter Guete des Kreises fuehren. Schlechte Guete (Kap.Dioden vs. Luft-Drehko) ist auch dann gleich noch ein extra-Punkt...
Induktive Abstimmung ist uebrigens durchaus nicht so ganz ungebraeuchlich (gewesen; zumindest bevor es Kap. Dioden gab, war das Standard bei allen Autoradios wegen den Erschuetterungen - bei einigen Roehren-UKW Tunern hab' ich das auch noch gesehen).
Bei nem Detektorempfaenger koennt' ich mir das auch vorstellen - halt irgendein Papproellchen mit der Spule drauf, wo dann ein Ferritstab reingeschoben wird... Geht auf jeden Fall besser als mit Kap. Dioden :)
42372
Neuer Beitragvon anders am Montag 28. März 2011, 03:20
Ja gibt es schon sehr lange; BB112 oder BB512 z.B. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BB512.html
Diese AM-Abstimmdioden sind aber viel teurer als die normalen Typen.
Das klappt nicht.
Die Abstimmdioden haben ein sehr steiles "hyperabruptes" Diffusionsprofil, sonst gelingt es nicht die im Mittelewellenbereich benötigte Kapaziätsvariation von mindestens 1:10 zu erreichen.
Üblicherweise, damit die Abstimmspannung nicht durch die Schwingkreisspule kurzgeschlossen wird.
Zuletzt geändert von anders am Montag 28. März 2011, 03:23, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Manx am Montag 28. März 2011, 12:47
Noch ein paar Worte zu dem einfachen Detektorempfänger: Der einfache Kopfhörer a la MP3-Spieler mit 32 Ohm Impedanz geht nicht. Kristallhörer oder Uraltkopfhörer mit 10 Kiloohm sollten gehen, auch der alte Sennheiser HD414 vielleicht geht noch.
Der Kopfhörer belastet die Schaltung immens, so dass mit der gewünschten Spannungsüberhöhung nichts richtig wird. Durch die Belastung verschiebt sich auch die Resonanzfrequenz so sehr, dass man Herrn Thompson seine Schwingungsgleichung am liebsten um die Ohren hauen möchte.
Die Antenne sollte schon ein paar Meter Frischluft bekommen, aber die Länge und allgemein die Aufhängung geht - man glaubt es kaum - auch in die Resonanzfrequenz ein.
Habt ihr einen starken Mittelwellensender in der Nähe? Nur auf dessen Empfang würde ich mich konzentrieren.
Trotz aller "Abers" - Weitermachen!
Manx
42383
Postleitzahl: 32425
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 28. März 2011, 14:30
die Kopfhörer die man im Flugzeug bekommt sind recht hochohmig, so um die 300 Ohm pro Seite. Auftrennen und in Reihe geschaltet sind es schon 600 Ohm.
Wenn Du das weiter fortführen willst lohnt es sich mal zu suchen, es gibt Kopfhörer bis zu 2000 Ohm.
