geplant: 8-12V AC eingang 6,9V DC Ausgang 5A
Neuer Beitragvon cthulhu666 am Montag 28. März 2011, 14:55
Ich habe wie in der überschrift vor, eine Platine zu bauen, die aus 8 - 12V AC
6,9V DC macht und dabei 5A verkraftet.
Es geht mir darum einen Bleiakku parallel zu einer Elektronik zu betreiben die ca 3-4A zieht.
Der Akku zieht max. 600mA ladestrom. Daher die 5A.
Jetzt habe ich aber keinerlei ansatz!
Ich habe das ganze mit Spannungsregler 78075 versucht, aber da sind 3 stück parallel gnadenlos durchgebrannt.
Mit Schaltreglern kenn ich mich nicht aus un weiß nicht ob man die benutzen kann!?
Hoffe ihr habt ne gute idee!
MfG
cthulhu666
Re: geplant: 8-12V AC eingang 6,9V DC Ausgang 5A
Neuer Beitragvon pluspol am Montag 28. März 2011, 18:00
cthulhu666 hat geschrieben:Hallo,
bei 12V runter nach 7V und 1,7A pro 7805 werden ca. 8W Wärmeleistung erzeugt, zusammen bei 3 Stück ca. 25Watt. Wie groß sind die Kühlkörper?
Andererseits sollte sich so ein Regler-IC bei zu hoher Temperaturbelastung selbständig abschalten. LM317 kündigt das zumindest im Datenblatt an. Vielleicht gibt es noch ein anderes Problem.
pluspol
42388
Postleitzahl: 60311
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 28. März 2011, 18:10
klar AC als Eingangsspannung mögen die gar nicht :P
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 28. März 2011, 19:20
es gibt ein kleines Programm: LM317.exe oder so ähnlich, müsste sich leicht finden lassen.
Da kann man die Beschaltung eines Spannungsreglers vorher durchrechnen. Für höhere Ströme mit zusätzlichem Längstransistor (auch mehrere). Auch die Verlustleistung wird ausgewiesen, so daß man den Kühlkörper abschätzen kann.
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Montag 28. März 2011, 20:58
Vielleicht sollte der Threadersteller erwähnen, daß es um eine Stvzo-widrige Rollerbastelei geht.
Nebenan wurden ihm schon zwei Threads deswegen geschlossen.
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... =#id750579
Zuletzt geändert von Mr.Ed am Montag 28. März 2011, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
42391
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon pluspol am Montag 28. März 2011, 21:26
Mr.Ed hat geschrieben:Vielleicht sollte der Threadersteller erwähnen, daß es um eine Stvzo-widrige Rollerbastelei geht.
wenn er das weiß, macht er es auf eigene Verantwortung. Damit sollte man es auch belassen, das Recht lässt es ausdrücklich zu. Außerdem geht es nur um eine technische Entwicklung.
Individualumbauten können über Antrag und Abnahme beim TÜV genehmigt werden lassen. Dass das nicht geplant oder technisch unmöglich sei, kann nicht vorweg unterstellt werden.
Allgemein: Den Hilfspolizisten muss der Bürger nur bei schweren Straftaten machen, bspw. Nuklearanschlägen. Das kann es ja hier wohl nicht sein (da würde ich eher mal den Namen Tepco zur Begutachtung einreichen). Bei Ordnungswidrigkeiten besteht keinerlei Verpflichtung. Noch weniger bei solchen, die nur gemutmaßt werden.
Zuletzt geändert von pluspol am Montag 28. März 2011, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
pluspol
42392
Postleitzahl: 60311
