Relais mit Vibrationsmotor
Neuer Beitragvon DonPromillo am Donnerstag 14. April 2011, 20:19
ich bin hier absoluter Newbie und leider auch ziemlich aufgeschmissen wenn es um Elektronik geht. Aber ich hoffe hier wird mir geholfen?!
Ich habe ein Relais auf 12V Basis, das an Lampen angeschlossen ist und welches ich zusätzlich mit einem Vibrationsmotor koppeln möchte....
Hier meine Fragen:
1. Wo bekomme ich einen Vibrationsmotor der einen Durchmesser von 16mm hat, rund ist, und die entsprechenden 12 Volt annimmt? Oder muss ich irgendwas dazwischen schalten? (was ich eigentlich vermeiden möchte)
2. Kann ich an das "Blinkerrelais" einfach so den Motor zusätzlich zu den Lampen schließen?
3. Irgendetwas worauf ich generell achten muss?
Das wars im grunde schon! :?
Grüße DonP
DonPromillo
Postleitzahl: 55118
Re: Relais mit Vibrationsmotor
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 14. April 2011, 23:01
Wenn du so einen Motor wie in manchen Handys meinst, dann musst du den mit eine separaten Spannung versorgen, oder den notwendigen Vowiderstand fü den jeweiligen Motor ausrechnen. Die sind 3Volt und kleiner konzipiert. Bekommen kann man die zum Beispiel in ebay:
http://cgi.ebay.de/Mini-Vibrationsmotor ... 33666bc7a0
Über Vorwiderstand betrieben, kann der auch mit an den Kontakt für die Lampe geschaltet werden.
Guß Lothar
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Freitag 15. April 2011, 04:41
hat nicht Beate Uhse solche Dinger in ihren "Rüttelmaschinen" drin?
Manche gehen ab wie Schneiders Katze :lol:
MfG
Alte Fritz
Alte Fritz
42611
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 15. April 2011, 05:39
Dürften aber nicht für 12 Volt sein :hf:
Neuer Beitragvon DonPromillo am Freitag 15. April 2011, 09:19
Guude,
der Motor mit 16mm Durchmesser ist schon etwas größer als die Handydinger :wink:
Also muss ich einen Vorwiderstand zwischen Motor und Relais schließen der die 12V auf die wahrscheinlichen 3 V runter regelt?
Wie nennt man diesen Vorwiderstand genau?
Danke schon mal Erfinderlein
DonP
DonPromillo
Postleitzahl: 55118
Neuer Beitragvon DonPromillo am Freitag 15. April 2011, 09:23
Ach ja ich meinte mit dem Durchmesser die "Dicke" :roll: läge ist egal
DonPromillo
Postleitzahl: 55118
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 15. April 2011, 11:49
Man müsste die Stromaufnahme des Motörchens kennen um den Widerstand auszurechnen. Steht das
irgendwo?
Eine andere Möglichkeit wäre eine Zenerdiode 9,1 Volt vorzuschalten.
Neuer Beitragvon anders am Freitag 15. April 2011, 19:05
Das wäre nicht so gut, weil dann sämtliche Toleranzen der 12V-Quelle und der Zenerdiode voll auf die Ausgangsspannung durchschlagen.
Besser einen LM317 nehmen.
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 16. April 2011, 10:31
wenn Du z.B. auf folgenden Link klickst:
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
dann siehst Du wie man den LM317 beschaltet und die Widerstände ausrechnet.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 16. April 2011, 11:47
Danke Bernhard,
nur wo bekommt er den 128.57142857 Ohm Widerstand, :me:
Gruß Lothar :sm12:
