74LS00 oder 74HC00..?
Neuer Beitragvon Beam-Power am Mittwoch 27. April 2011, 09:53
ich arbeite an einem Oszillator mit dem 7400 Logik-IC. Bei Reichelt habe ich aber 2 gefunden: 74LS00 und 74HC00.
LS bedeutet meines Wissens nach Low Power Schottky & HC High Speed CMOS. Aber was ist denn nun besser für einen Oszillator?`
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Re: 74LS00 oder 74HC00..?
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 27. April 2011, 13:40
zufällig haben wir zwei Autos, einen Diesel und einen Benziner (E10-tauglich :twisted: )
Der Diesel ist rot, der Benziner silbergrau. Welchen würdest Du mir zum Fahren empfehlen ?
Nur so als Beispiel.
Gegenfragen: Spannung ? vorgesehene Frequenz? Belastung?
Neuer Beitragvon Beam-Power am Mittwoch 27. April 2011, 17:17
Spannung: 5V
Frequenz: sollte einstellbar sein, mehr wie 100kHz benötige ich nicht.
Belastung: um die 20mA, kann auch mehr sein.
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 27. April 2011, 18:03
Dann schau Dir mal im Datenblatt den Ausgangslastfaktor (die Belastbarkeit des Ausgangs ) der LS und der HC Serie an.
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 27. April 2011, 18:48
Ich wuerde eher zum 74HC00 tendieren, weil der am Eingang hochohmiger ist - damit kannst du den/die frequenzbestimmenden Widerstaende in einem weiteren Bereich dimensionieren.
Wenn ich mich noch recht entsinne, waren bei den Oszillatorschaltungen mit LS-TTL die maximal moeglichen Widerstandswerte so irgendwo bei 4.7KOhm.
42701
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 28. April 2011, 18:49
Warum das?
Es gibt in der 74LS-Serie die VCOs 124 und 624 bis 629, die im Zweifel besser funktionieren als zweckentfremdete Logikgatter.
Bei den CMOS-Schaltungen ist der CD4046A so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau.
Darüberhinaus gibt es natürlich noch den ubiquitären NE555, sowie einige weitere Oszillatoren und PLLs.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 28. April 2011, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Beam-Power am Samstag 30. April 2011, 10:44
es ist diese Schaltunng: http://www.joggysite.de/Seiten/Elektron ... rsion2.jpg
Den 555 wollte ich nicht nehmen.
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 30. April 2011, 11:24
Beam-Power hat geschrieben:Hallo,
Grüße!
Ja danke fuers Gespraech. Von der Bauteiledimensionierung ist der ganz klar fuer Standard oder LS-TTL gedacht. Haettest du gleich den Link zum Schaltbild gepostet, waerste schneller zu 'ner qualifizierten Antwort gekommen.
42717
Neuer Beitragvon Beam-Power am Dienstag 3. Mai 2011, 14:50
woran erkennt man das? Was wäre, wenn ich einen HC oder AC nehmen würde?
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 4. Mai 2011, 16:55
Grüße!
Am recht kleinen Widerstand und an der fuer ungepolte Kondensatoren in solchen Schaltungen eher grossen Kapazitaet (Und nicht zuletzt daran, dass da halt ganz klar 7400 steht und nicht 74hc00, oder 74ac00 oder 74wasweissichwassesallesfuerneumodischelogikfamiliengibt00).
Wenn du die Schaltung mit den so dimensionierten Bauteilen aufbaust, aber als Gatter einen Irgendwas-CMOS Typen nimmst, schwingt die Schaltung im "schlimmsten" Fall nicht an, ansonsten wird sie wohl schwingen, aber vielleicht etwas mehr Strom ziehen als noetig waere - ist halt irgendwie so, wie wenn du mit einer grossen, schweren Zange eine Schraube in ein Brett haemmerst. Das geht zwar auch super - ist aber doch irgendwie eher suboptimal...
42744
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 4. Mai 2011, 19:13
Die Schaltung sollte Problemlos mit der LS Serie laufen
