Null-Leiter bei Wechselstrom
Neuer Beitragvon Reisbrei am Sonntag 20. November 2011, 17:07
Ich bin gerade dabei mir die Grundkenntnisse der Elektrotechnik etwas genauer anzusehen.
Ich habe da aber mal eine Frage.
Wenn die Wechsspannung ständig die Polung wechselt, wieso bekommt man wenn man den Null-Leiter anfasst dann keinen elekrischen Schlag?
Eine z.B. Glühlampe geht doch bei 50 Hertz ständig wegen des Wechsels an und aus.
Danke im Voraus
Reisbrei
Postleitzahl: 66125
Re: Null-Leiter bei Wechselstrom
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 20. November 2011, 18:43
der Nullleiter ist typischerweise irgendwo geerdet. Da der Leiter den Du berührst und die Erde auf der Du stehst das selbe Potential haben kann kein Strom durch Dich fließen.
Oder Gedankenexperiment: Angenommen der Nullleiter hätte Spannung gegen Erde. Dann fließt -mal sehr vereinfacht gesagt- der Strom über die Erdungseinrichtung gegen Erde und nicht über Dich.
Neuer Beitragvon Reisbrei am Sonntag 20. November 2011, 19:10
Danke erstmal
IAber ich glaube , ich habe was verwechselt.
Ich meinte den Neutralleiter, den üblicherweise blauen Draht.
Der müsste doch auch Spannung führen wenn die Polarität wechselt.
Reisbrei
Postleitzahl: 66125
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. November 2011, 19:22
Also bei Gleichstrom hast du einen Plus und einen Minuspol.
Egal welchen Pol du berührst bekommst du da eine gewischt ?
So nun erden wir den Minuspol wenn du auf der Erde stehst und den Minuspol berührst bekommst du da eine gewischt ?
So und nun lassen wir den ehemaligen Minuspol mal Umpolen so das er Pluspol wird aber eben immer noch der selbe Draht ist , dann wird der ehemalige Pluspol Minuspol und du berührst nun den Pluspol . Da bekommst du auch keine gewischt.
Bei Wechselstrom ändert sich eben nur die Polarität der Drähte aber eben nicht die Zuordnung zur Erde.
Die Spannung liegt eben zwischen den beiden Drähten und der geerdete Pol ist der Neutralleiter.
Da dieser aber auf Erdpotential liegt gibt es unabhängig von der Polarität eben keine Spannung zwischen diesem und der Erde
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 21. November 2011, 18:18
Meist hat sich der Gedanke festgefressen, daß am Minus-Pol null Volt sind.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 6. Dezember 2011, 16:07
Gewechselt wird nur am schwarzen,braunen oder grauen Draht,sprich an der Phase.
Der Nulleiter,Neutralleiter oder blaue Draht führt keine Spannung,wenn man alles richtig macht.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 6. Dezember 2011, 16:53
SAD hat geschrieben:Gewechselt wird nur am schwarzen,braunen oder grauen Draht,sprich an der Phase.
Nein die Polarität zwischen jedem Außenleitern und dem Neutralleiter ändert sich bei 50 Hz 100mal in der Sekunde. Da aber der Neutralleiter geerdet ist tritt keine Spannung zwischen Erde und Neutralleiter auf.
Würdest du den L1 erden hättest du zwischen L1 und Erde keine Spannung und würdest am Neutralleiter eine gewischt bekommen.
Gruß Bernd
