Fototransistor zum masse schalten
Neuer Beitragvon kante01 am Sonntag 20. November 2011, 18:34
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und habe mal eine Frage.
Hoff ihr brecht jetzt nicht in gelächter aus bei der Frage weil sie so einfach ist oder so.
Naja zur Frage ich möchte an einem Handy einen Fototransistor gefästigen damit ich wenn das Telefon klingelt und die Displaybeleuchtung an geht mit dem Fototransistor Masse schalten geht das ?
Also Masse bedinelement ------- Phototransistor------ Masse Ziegeretenanzünder.
Das bedienelement ist Masse geschaltet.
Ich möchte den Transistor quasi als Schalter benutzen.
Ist das die richtige wahl oder gibt es bessere alternativen ?
MfG
kante01
Re: Fototransistor zum masse schalten
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 20. November 2011, 18:46
das kann man schon so machen.
Brauchst Du jetzt einen konkreten Vorschlag oder wäre vielleicht ein kleines Schaltmodul von einem Elektronikversandhaus eine Lösung?
Neuer Beitragvon kante01 am Sonntag 20. November 2011, 19:14
Also eigentlich habe ich gehofft das ich mir z.b. bei Conrad einen Fototransistor oder eine Fotodiode bestelle und dann die einen Anschluss mit der Karosserie Masse meines PKW verbinde und die andere seite mit meinem Steuergerät und wenn das Display des Handys dann aufleuchtet die verbindung geschloßen wird Also vom Steuergerät mit Masse PKW verbindung hat und wenn dann das Display wieder dunkel wird die Masseverbindung wieder getrennt ist.
Geht das so und was ist am besten einen fototransistor oder fotodiode ?
Mfg
kante01
Neuer Beitragvon kante01 am Dienstag 22. November 2011, 04:38
Keiner der helfen kann ?
kante01
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 22. November 2011, 11:03
Den PKW abzufackeln?
Das möchte ich dann lieber doch nicht riskieren.
Mit dem Strom der aus dem Zigarrenanzünder kommt, kann man nicht nur Ziogarren anzünden, und man braucht dazu auch nicht dessen Heizspirale; ein Fehler beim Selbstgemurksten reicht ...
Neuer Beitragvon kante01 am Dienstag 22. November 2011, 15:14
Komm jetzt gerade nicht mit ich will doch überhaupt nicht an + des ziegaretten anzünders.
Ich will nur masse schalten und habe eben an die masse des zigaretten anzünders gehalten hätte auch genauso gut ne schraube an der karosserie nehmen können.
Ich will ja eigentlich nur wissen ob ein Phototransistor oder eine Photodiode wie ein schalter benutzt werden kann.
Also auf und zu als schalt zugang unabhängig vom wiederstand dabei.
Hoff ich habe mich jetzt klar ausgedrückt.
kante01
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 22. November 2011, 16:09
Hallo Anonymus Kante01,
wenn du hier gute Antworten erwartest, solltest du auch gute Fragen stellen. Einfach nur Masse schalten klingt nach Kurzschluss auf der 12 Voltleitung erzeugen. Sag doch gleich ob du einen ferngesteuerten Lachsack in Betrieb setzen willst, wenn Nachbars Katze auf der Motorhaube herumturnt ? Oder was ? Fototransistoren können als Schalter verwendet werden, vermutlich aber nicht so wie du das denkst und schon gar keine gewichtigen Amperes.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 22. November 2011, 18:05
es müsste eine Kombination aus einigen -wenigen- Bauteilen sein.
Ein MOS-FET als eigentlicher Schalter, der viel zitierte Fototransistor und ein-zwei Widerstände. Mehr braucht es nicht.
Ich wollte auch eine Schaltung ausprobieren, hab aber gerade nicht soviel Zeit und auch nur einen einzigen Typ MOSFET im Haus.
Darf man vorsichtig fragen, was da geschaltet werden soll? oder wenigstens welche Leistung?
Die Methode über die Displaybeleuchtung ist etwas fehleranfällig. Es sollte schon ein gelegentliches unberechtigtes Schalten aushalten und es sollte auch nicht gleich die Batterie leermachen.
Neuer Beitragvon kante01 am Freitag 25. November 2011, 12:09
So hab noch mal gemessen also von dem Steuerteil gehen 4,5 Volt ab.
Ampere hat mein Multimeter keins angezeigt ist warscheinlich zu langsam für die messung.
kante01
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 26. November 2011, 13:28
nun haben wir ein kleines Problem: So ein Internetforum kann nicht einfach schreiben was es lustig ist, irgendwie wird gern der Versuch gemacht, das Froum für einen Ratschlag, der dann schiefgegangen ist, haftbar zu machen.
Wenn jemand keine Kenntnisse vom Elektrischen hat, und bei Dir sieht es leider sehr danach aus, dann zieht man sich aus dem Thema zurück. Wir schreiben ja alle in unserer Freizeit, nur so aus Interesse - wir müssen nicht- und da ist Raushalten natürlich die einfachste Lösung.
Das mag vielleicht auch mal unfair sein, deswegen wollte ich mich nicht wortlos zurückziehen.
Neuer Beitragvon kante01 am Sonntag 27. November 2011, 14:42
hmm dann hab ich wohl den sinn eines Forums wohl nicht so richtig verstanden.
Aber macht nix wenn mir keiner Helfen will was zu Bastelln.
Richtig ich habe nicht so viel Ahnung von der Materie wenn ich diese hätte würd ich ja nicht fragen.
Und ich will hier keine Haftbar machen ich suche nur eine günstige Lösung meine Standheizung zu starten per Handy.
kante01
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 27. November 2011, 15:12
Siehst du,
den Phototransistor mit chipkarte mußt du auch noch basteln und das kann dauern.
Ich würde sagen, dann mal bis später, wenn da Detailfragen auftauchen sollten.
Ansonsten schließe ich mich Bernhard an.
Schönen Sonntg noch
Lothar
Neuer Beitragvon kante01 am Sonntag 27. November 2011, 17:47
ja schade eigenltich aber ist ja kein Problem.
Also ich bin jetzt soweit das ein Phototransistor nicht wie ein schalter funktioniert also an/aus sondern er auch immer durchgang hat zumindest die ich bei conrad messen konnte.
Jetzt weiß ich leider nicht welches bauteil so eine funktion hat wenn mir da einer weiterhelfen könnte wäre das toll.
kante01
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 27. November 2011, 19:24
dann sehen wir das heute mal nicht so streng.
Also: man gleicht das durch Widerstände aus.
Man misst den Widerstand des Fototransistors im beleuchteten und im unbeleuchteten Zustand.
Ein Schritt zurück: Man kann den Fototransistor wie einen helligkeitsabhängigen Widerstand verwenden.
Der MOSFET hat drei Anschlüsse: Source, Drain und Gate.
Wieder Sprung zurück: Du brauchst einen N-Kanal Typ. Was weiß ich, sagen wir BUZ11.
Source kommt in Richtung Plus, in dem Fall Richtung Gerät. Drain kommt auf Masse.
Zwischen Gate und Masse kommt ein Widerstand der kleiner ist als der Widerstand des Fototransistors im unbeleuchteten Zustand.
Der Fototransistor kommt zwischen Gate und Source. Kollektor an Source.
Müsste eigentlich gehen, der Rest ist Ausprobieren.
Neuer Beitragvon kante01 am Sonntag 27. November 2011, 20:55
Super vielen dank erstmal für die antwort.
habe mit paint mal grob den aufbau gezeichnet ist das soweit richtig ?
Welchen Phototransitor ist da nehmen würde ist egal ?
Wie viel kleiner sollte der Wiederstand sein ?
bei dieser schaltung wäre es dann so das wenn der Fototransitor beleuchtet wird das dann ein strom von der uhr zur masse fließen kann und dann wenn das licht wieder weg ist ist der stromfluß wieder unterbrochen ?
Also wie eine An und Aus schalter ?
Sorry das ich so viel frage.
Lg
Zuletzt geändert von kante01 am Sonntag 27. November 2011, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
kante01
