Fujitsu TFT Monitor wird schwarz
Neuer Beitragvon micmic am Sonntag 4. Dezember 2011, 19:30
hallo
wer kann kann mir helfen.
ich habe einen Monitor Fujitsu Scaleoview Q22W-1
er wird nach dem Einschalten nach 2-8 Sek. sehr dunkel (fast schwarz). Man kann aber doch noch etwas erkennen also schaltet sich wohl die Hintergrundbeleuchtung aus. ich habe das Inverterboard ausgebaut wegen den Kondensatoren, diese sind aber optisch wie neu also nicht aufgebläht o.Ä.
An der Platine sind 4 Kabel mit Stecker dran die in das Display gehen. Ich habe diese einzeln nacheinander an der Platine ausgesteckt und den Monitor eingeschaltet aber es ist immer dasselbe, nach 2-8 Sek dunkel.
ich dachte, dass ich so einen defekten Kondensator finde oder eine defekte Röhre (gibts die da oder wie wird beleuchtet?) im Display am Ende des Kabels. Ich habe auch 2 Kabel gleichzeitig ausgesteckt ist aber dasselbe.
Ich komme so nicht weiter, wer weiss Rat?
wie kann ich herausfinden ob die Kondensatoren defekt sind oder die Röhren?
besten Dank im voraus.
micmic
Postleitzahl: 74564
Re: Fujitsu TFT Monitor wird schwarz
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 4. Dezember 2011, 22:37
Und elektrisch? Die Schaltung ist auf die Funktion angewiesen, nicht auf das Aussehen.
Eine gute Methode um den Trafo auf dem Inverter zu zerstören, zum testen aber ungeeignet da die Schutzschaltung den Inverter abschaltet, um Schäden zu verhindern. Durch den Leerlauf kommt es zu Überschlägen und der Trafo kann zerstört werden.
Erwärme das Inverterboard mal mit einem Fön. Bleibt die Hintergrundbeleuchtung dann an? Falls ja, Elkos wechseln.
Falls nicht, das gleiche mit dem Netzteil machen. Bei unsauberen Betriebsspannungen schalten die Inverter auch ab.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44683
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon micmic am Montag 5. Dezember 2011, 17:25
Ok
vielen Dank für Antwort. ich werde es mit dem Fön versuchen, kann es aber erst Ende der Woche machen da ich unterwegs bin.
Ich hab gelesen, dass defekte Kondensatoren aufgebläht oder geplatz sind deshalb die Aussage dass sie neu aussehen.
Kann man die mit dem Messgerät testen?
danke
micmic
Postleitzahl: 74564
